楼主: 多情清秋
[论坛管理] 论坛错别字指正专用贴
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-6 17:56 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=63683&goto=newpost#newpost(5楼)
真是受益浅啊,非常感谢2位的帮助,谢谢.
受益浅—受益
发表于 2008-5-6 18:01 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=63613&goto=newpost#newpost(3楼)
解决如论坛朋友ellips所说,激昂激励力的加载方式改为幅频,相频方式,计算成功。
激昂
发表于 2008-5-6 18:05 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=63715&goto=newpost#newpost
什么样的情况下先用归一化处理,在去对数,然后再曲线平滑,曲线拟合,最后求带宽?
在去再取
发表于 2008-5-6 18:14 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-63682-1-1.html(5楼)
我没找啊??能不能把链接发上来 谢谢了
发表于 2008-5-6 18:23 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=63696&goto=newpost#newpost
非线性拟和实质上也是一个优化问题,即差平方和最小。
差—
发表于 2008-5-6 19:28 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-63682-1-1.html(11楼)
请问能不能就我这个问题帮忙编一段程序 谢谢
应删除
发表于 2008-5-6 19:49 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-51662-1-1.html(15楼)
我的
箱—
发表于 2008-5-6 21:45 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=60311&goto=newpost#newpost(8楼)
这样的冲击试验没做过。只做过半正弦波的冲击试验,不知道这两者有什么别?谢谢
别—
发表于 2008-5-6 21:51 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=63735&goto=newpost#newpost
然后主函数去调用它。
现在想把这个函数封装成C语言的模块
能不能C语言一样使用到#include"a1.h"这样自己的定义文件呢
如果可以的话,是不是要把里面的那变量全部变成S函数里面的数据类型呢,如int_T
—那
发表于 2008-5-6 22:04 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=63737&goto=newpost#newpost
看HELP一头雾水,实在不晓得怎么加内部端口
发表于 2008-5-7 06:44 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-24332-3-1.html(44楼)
学matlab主要学好自己专业所需的就可以,以请教一下自己的前辈们,自己的专业需要看什么样的书,资料等等。多张嘴请教前辈,不会有亏吃的
以—
发表于 2008-5-7 06:53 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-63555-1-1.html(2楼)
(2)没有意保存中间结果,程序画出的只是之后一个小时间段结果。
意—
发表于 2008-5-7 10:37 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=63762&goto=newpost#newpost
怎么能显示初值和权值,值怎么能显示初值和权值,值。
如果收敛了,我想保存初值和权值,值。什么函数?
值—值(我估计是这个,也拿不太准)
发表于 2008-5-7 10:46 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-63754-1-1.html(3楼)
如果F表达式很复杂,重新编排,整理(我是说变成矩阵运算)不是相当麻烦,
还有没有不用再输入一次表达式的方法纳?
不是—不是
发表于 2008-5-7 10:47 | 显示全部楼层
3楼 大 中 小 发表于 2008-5-7 10:36 只看该作者 插入书签
首先谢谢你的解答,我现在已经改过来了。但是还有一个问题需要您继续回答
请问,F的表达式实际上在方程(eq4)里面已经出现过了
而且方程也能求出F的每一个数值
为什么就不能提取
如果F表达式很复杂,重新编排,整理(我是说变成矩阵运算)起不是相当麻烦,
还有没有不用再输入一次表达式的方法纳?
谢谢您的关注
起不是--岂不是
GMT+8, 2024-12-29 19:16 , Processed in 0.133599 second(s), 32 queries , Gzip On.
