楼主: 多情清秋
[论坛管理] 论坛错别字指正专用贴
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-28 21:42 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65495-1-1.html(2楼)
你这个问题问的就不太好,是让人家把过程发给你参考一下还是你要把过程给人家帮你参考呢?最好能把问题落实到具体的地方。
发表于 2008-5-28 21:43 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=40113&goto=newpost#newpost(9楼)
另外车窗与窗框的密封也值得重视,当车在告诉运行时候的风噪声容易通过这些薄弱地方传入。
告诉高速
发表于 2008-5-28 21:46 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=63784&goto=newpost#newpost(5楼)
有时测试的数据感觉到起伏的峰值很多一个接着一个,感觉正常数据没那么大。算出的加速度均方根值较大。感觉不正常。
—时
发表于 2008-5-28 22:07 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=39380&goto=newpost#newpost(6楼)
我也是这个课题的,高手传一下经验啊
—传
发表于 2008-5-29 06:43 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65466-1-1.html(4楼)
scr的使用方法不赘述了,感兴趣了查上篇帖子吧。生成结果如下(需要手动关掉捕捉和栅格,还有就是设置一下点样式)
—不
发表于 2008-5-29 12:16 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65524&goto=newpost#newpost(3楼)
打开Simulink前,运行下,就可以了。
下—
发表于 2008-5-29 12:29 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65556&goto=newpost#newpost(2楼)
看你关心的是哪个频率段了?  不过国内大部分好像是 关低频段的。
—关
发表于 2008-5-29 12:31 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=59603&goto=newpost#newpost(3楼)
我也是,得一般的书都只提及拟弧长延拓方法,但是具体算法如何实施,我没有搞明白。请高人指点。
得—
发表于 2008-5-29 12:33 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65483-1-1.html(4楼)
你说的这个公式是清华版的转子动力学里面转子离散化的那一部,转子的极转动惯量你总该知道吧。极转动惯量公式里面那个质量项你取个单位质量就可以了。
—部
发表于 2008-5-29 13:12 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65329-1-1.html(3楼)
件时,是多列,但我们要用一列画图,一列粘工作量是很大的,且要好多次,问题:能不能直接变成一列。
发表于 2008-5-29 14:32 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=64666&goto=newpost#newpost(7楼)
隔振本身是为了减低振动对接触体的破坏吧!
发表于 2008-5-29 14:44 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65567&goto=newpost#newpost
位大虾能给我点公式,最好有详解,
位—
发表于 2008-5-29 17:49 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65547-1-1.html
一段具有超级连接的文字,且要求文字居中
连接--链接
发表于 2008-5-29 17:50 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65237-1-1.html
初来乍到,还没看出什么门道。以后有建议回及时想组织反应滴~
回--会
发表于 2008-5-29 18:12 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-61658-2-1.html(23楼)
文字功底很好,很佩服他的错别字纠正能力,真正的火眼晶晶
火眼晶晶—火眼金睛
GMT+8, 2025-1-6 13:24 , Processed in 0.068138 second(s), 15 queries , Gzip On.
