楼主: 多情清秋
[论坛管理] 论坛错别字指正专用贴
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-27 11:48 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=65283&highlight=
谢谢楼上的资料,我怎么感觉你画的好像也是两个想好的叠加,所以还请楼上的指出叠加和调制的区别,谢谢了
想好--信号
发表于 2008-5-27 11:50 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-64487-1-2.html
回复 2楼 的帖子谢谢,要是在专业点就好了.这个,总是理解不了
在--再
发表于 2008-5-27 12:09 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=62558&goto=newpost#newpost(7楼)
但你热心帮人的态度是值得喝
—喝
发表于 2008-5-27 14:00 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65387&goto=newpost#newpost
活着从两个图能得到什么信息。
活着或者
发表于 2008-5-27 14:01 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=64875&goto=newpost#newpost(6楼)
均值的算术平方根称作标准差? 好像是方差的算术平方
发表于 2008-5-27 14:57 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65168-1-1.html(11楼)
还是一样的,只是fun书写比较麻烦而
—而
发表于 2008-5-27 16:05 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65301&goto=newpost#newpost
(楼主)
同相位的空间错开90的4个集中力作用于物体,力的频率为共振频率. (力的分布和模态振冲突,但是频率等于共振频率)请问会发生共振么?其振是怎么样的?谢谢
(3楼)
是的,它的激励源是为电磁力. 我的意思是物体的模态振是上下两个方向拓展,而左右两个方向收缩. 我的问题是如果这个物体受到上下左右同时拓展和收缩(为时间的函数)的力. 而力的频率为系统的固有频率. 会不会发生共振?振为何?谢谢
、振—振
发表于 2008-5-27 16:45 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-27 17:56 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=59650&goto=newpost#newpost(5楼)
仅1000块人民币搞全部,功能多多
—搞
发表于 2008-5-27 18:42 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65415&goto=lastpost#lastpost
PSNR是原图和处理后的图像得出的值 那么 放大后的图像经过裁剪成为和原图一样大小的图,再和原图算出PSNR 我想问裁剪过程对PSNR影响没?
发表于 2008-5-27 19:30 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=38236&goto=newpost#newpost(8楼)
ls答非所问吧?非平稳信号范围大小和能不能用fft好像风马牛不相及啊!我不是学信号处理的,只是在我试验中所得振动信号是非平稳,问一下难道不能用fft变换其频谱图??
发表于 2008-5-27 21:36 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65375-1-1.html(5楼)
这就是个阶扰动的图形,你就比较一下超调量和过渡时间这些基本的条件就看出好坏了。
—阶
发表于 2008-5-27 21:56 | 显示全部楼层
发表于 2008-5-28 00:51 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65442-1-1.html
驱动载荷沿导轨上下滑动,那我想学习着从这个系统中寻找震源
震源--振源:victory:
发表于 2008-5-28 01:58 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65437-1-1.html
那位高手有像似的程序阿!
那-哪
像似--相似
阿--啊
GMT+8, 2025-1-19 22:22 , Processed in 0.100778 second(s), 15 queries , Gzip On.
