楼主: 多情清秋
[论坛管理] 论坛错别字指正专用贴
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-25 19:17 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65126&goto=newpost#newpost(3楼)
这个模型也不简单啊,好像没有见过用ansys分析边界润滑的,你有话,给兄弟们晒晒
发表于 2008-5-25 19:24 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=65225&goto=lastpost#lastpost(6楼)
2。材料阻尼:材料阻尼对材料的实验要求较高,主要分为蠕变或应力松弛方法以dma方法。这两种方法的实验数据分别可应用于材料的时域模型以及材料的频域模型,两种模型可以通过福利叶变换转化。这种方法可应用于宽频域的计算
福利叶傅里叶
发表于 2008-5-25 19:32 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=756&goto=lastpost#lastpost(8楼)
振动和动的区别主要是振源确定
动—
发表于 2008-5-25 20:39 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65111-1-1.html(8楼)
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65111-1-1.html(11楼)
2
9柚柚
[ 本帖最后由 ch_j1985 于 2008-5-25 22:57 编辑 ]
发表于 2008-5-25 20:40 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=61006&goto=newpost#newpost(10楼)
呵呵,不知道有没有讲清楚,总之一句话:是由于能量聚积,结构变形渐变大,固有频率也围绕在原有结构固有频率左右不断变化,因此说固有频率变宽了。
渐—
发表于 2008-5-25 20:44 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=64680&highlight=
通常实际系统是连续的,它们的参量是分部的。但是很多情况中常常可以用离散参量代替系统中的分布参量,从而简化分析计算。这通常是将连续系统加以适当的‘集总’
分部--分布
发表于 2008-5-25 20:53 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-64168-1-1.html
回复 2楼 的帖子我最近这个概念也有些迷糊乐
--乐了
发表于 2008-5-25 20:59 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65234-1-1.html
回复 楼主 的帖子是针对那种系统的负刚度,能否详细一点。
那--哪
发表于 2008-5-25 21:08 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-756-1-1.html(9楼)
其实有时候,中文无法解释的东西,外文到时能很好的解释,可能中文同音同义词太多吧
到时倒是
发表于 2008-5-25 22:03 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65111-1-1.html(9楼)
数据可以下载啊,我刚刚试了一下,firedox,ie7可以,您可以试试,实在不行的话您可以留下邮件地址,我可以用邮件把数据发给您,谢谢您的帮助。
发表于 2008-5-25 22:55 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/redirect.php?tid=64081&goto=newpost#newpost(5楼)
分别对不同截面进行研究,分别对他们建立边界条件,并建立这两个边界条件之间的联系
发表于 2008-5-26 09:43 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=65272&highlight=
回复 楼主 的帖子有限元的种方法,加入种类型的弹性支承,请详细说明。
那--哪
发表于 2008-5-26 20:20 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=65322&highlight=
为题很幼稚,见笑了
为题--问题
发表于 2008-5-26 22:59 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65295-1-1.html
作用力为分布时变特性时(行波特征),该如何描述? 它和振形有怎么样的关系?
发表于 2008-5-26 23:01 | 显示全部楼层
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65297-1-1.html(14楼)
论坛里多了一位转子动力学的高手,希望提出问题广泛讨论,还要读博士更是佩服。这样想搞研究的美妹越来越少啦。
GMT+8, 2025-1-6 14:05 , Processed in 0.074316 second(s), 15 queries , Gzip On.
