查看: 1896|回复: 3
[FFT] 求教 周期图谱估计与AR模型谱估计的问题!!
发表于 2008-4-8 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
:lol 书上说,AR模型(现代谱估计)比周期图(经典谱估计)在方差和分辨率上好!!!
我的问题是:
1.AR模型功率谱估计方差性能好具体有什么意义?是不是说纵坐标的功率值更接近理论值?
2.对同样的数据,直接周期图,分辨率为fs/N,而AR模型求得的功率谱横坐标间隔不也是fs/N吗?
3.通过计算,我的感觉就是AR模型比周期图平滑,但分辨率好没体现出来,这是什么原因?
4.我做的是建筑物的振动分析,除了通过功率谱分析物体主频外,最好也能分析出振动的相对位移,通过AR模型的功率谱怎么求振幅--频率图???
希望高手解答
此致敬礼
发表于 2008-8-23 09:54 | 显示全部楼层
看看现代谱估计就知道了
发表于 2008-8-23 10:19 | 显示全部楼层
原帖由 puddinggzq 于 2008-4-8 21:29 发表
我的问题是:
2.对同样的数据,直接周期图,分辨率 ...
AR的曲线较为平滑, 周期图则要进行调整fft长度。 AR也可以调整分辨率,比如最大熵估计提高深度。
对于由AR求得相位,我也不太清楚。看看书怎么说。
发表于 2008-8-26 00:44 | 显示全部楼层
看看现代信号处理好了。 周期图是基于FFT 的,必然有分辨率及泄漏的问题。 AR 估计是现代谱估计,先FIT 一个信号模型出来,只要你的模型比较准,肯定信号的频谱是很准确的。 对这个方法,分辨率不是问题, 如果你用无穷阶的AR 模型, 所有的信号都是可以近似的
GMT+8, 2025-1-26 06:29 , Processed in 0.073440 second(s), 17 queries , Gzip On.
