查看: 1219|回复: 4
[其他相关] 求教高手:非线性振动系统可以这么来求解吗
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-8 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个复杂的非线性振动系统 的周期为T
这里我把周期分为100份微小时间
在微小时间内,可以认为系统为线性振动
然后按线性微分方程求解其响应
然后各个响应Xi(t)叠加 ,即 X(t)=X1(t)+X2(t)+...+Xi(t)+...
这里Xi(t)为在整个时间区间上的响应
这样做对吗
另???上一个微小时间的响应 如X5(t)   会影响到下一个微小时间的响应如X6(t)   吗
在线等,急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
谢过高手!!!
发表于 2008-4-8 10:51 | 显示全部楼层
这种思路我觉得不是很合理!
发表于 2008-4-8 12:38 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
叠加应该是分时间段的叠加,还有建议楼主发帖子的时候不要重复!
发表于 2008-4-8 14:22 | 显示全部楼层
这样作并不合理,对于非线性系统来说任何一个时刻都是非线性的,时间的叠加是没有道理的
发表于 2008-4-8 15:21 | 显示全部楼层
还是尝试传统的小参数方法吧,呵呵!
GMT+8, 2025-1-10 01:38 , Processed in 0.067581 second(s), 18 queries , Gzip On.
