查看: 1350|回复: 3
[小波] 我究竟错在哪里了?
发表于 2008-4-8 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想截图再粘上来,以免在大家帮我还要再下载。可总是粘不上来,好不容易弄到WORD里面的。
我要分析的是这样的:首先是自己计算得到的两条曲线,理论上说,在65-66的位置图象应该存在一个突变。然后用小波的CWT进行分析,根据突变点处的小波系数存在极大值,可以判断出原图象的突变位置。但是,我将分析后的图象一起贴上来了,却不是想要的结果,并且和理想的结果差的太远了。
我在哪可能存在问题呢?
1.将信号分析时,调用小波函数之前,将.FIG转化为.MAT 的格式,这该不会有错吧.
在MATLAB中的命令为:save figure4<savefigure4=size(figure)
这应该没有错吧.
2.无论是CWT还是DWT,都不能发现突变的位置,还是我整体的路子就不对,信号不能这样来分析.
3.我想也可能是我的信号不对,特意做了一个SIN() 的图象来分析一下,也没有收获,或者是只截取了要分析的信号的一部分(发生突变的位置的部分重新做的图),也没有分析出想要的结果.
我已经想了很多天了,就是不 能体现出突变的位置.
为这事郁闷死了,只是用到这一部分信号分析,才拿过来小波来学了一部分,所以基础理论也不够扎实.有很多欠缺的地方.所以,我把正常该得到的正确的分析结果也给贴出来了.希望大家帮我分析一下.
麻烦各位,谢谢了!!
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2008-9-16 20:41 编辑 ]
Doc1.doc
67 KB, 下载次数: 32
我所做的分析,
正常的分析该是这样的.doc
126.5 KB, 下载次数: 40
正确的分析
 楼主| 发表于 2008-4-9 13:38 | 显示全部楼层
为什么 没人来看一眼呢
发表于 2008-5-23 18:52 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
你做的是基于曲率模态小波损伤识别方法吧,我也在做,遇到的问题有人差不多!不知道你解决了没有,能不能告诉我啊!谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-16 00:10 | 显示全部楼层
回复 板凳 wcm850326 的帖子
我也不知道人遇到的是什么问题,我也不知道自己现在算不算是解决了,有时间可以联系。
不好意思才看到,也不知道你现在还来不来振动了。
GMT+8, 2025-1-11 18:52 , Processed in 0.075528 second(s), 21 queries , Gzip On.
