查看: 3302|回复: 26
[稳定性与分岔] x和y方向的响应差别很大
发表于 2008-4-7 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我做的裂纹方程的x方向位移以及y方向位移的解的图形,我觉得x方向还比较正常,貌似周期解,但是y方向就好像有趋势项一样,一直下降,而且没有波动。不知道是为什么??
[ 本帖最后由 无水1324 于 2008-4-17 21:27 编辑 ]
y方向位移.doc
27 KB, 下载次数: 5
y方向位移
x方向位移.doc
27 KB, 下载次数: 6
x方向位移
发表于 2008-4-7 15:41 | 显示全部楼层
那就周期把
 楼主| 发表于 2008-4-7 15:45 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-7 15:53 | 显示全部楼层
y方向不稳定
发表于 2008-4-7 15:56 | 显示全部楼层
越裂越大么………………
发表于 2008-4-7 15:57 | 显示全部楼层
原帖由 刘颖慧 于 2008-4-7 15:45 发表
但是 y方向的直线表明了什么呢?
估计不是模型就是程序有问题,另外从结果上看,你的x方向和y方向好像没有耦合关系
 楼主| 发表于 2008-4-7 19:20 | 显示全部楼层
这是系统的分岔图,为什么是这样的,好像出现了尖点一样。
发表于 2008-4-7 19:52 | 显示全部楼层
分叉图?不对吧,怎么像是频域响应曲线
发表于 2008-4-7 20:02 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
建议检查方程、参数、程序。这个问题比较奇怪
发表于 2008-4-8 08:15 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
那种可能是分岔图的。
出现怪现象,不但要只考虑是不是错了,也要考虑是不是发现新东西了。
发表于 2008-4-8 08:20 | 显示全部楼层
那个分岔图确实太奇怪了,呵呵,没有遇到过这种状况哦!
发表于 2008-4-8 08:36 | 显示全部楼层
把模型和程序贴出来吧
发表于 2008-4-8 12:46 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
你的观点不错,确实发现新的东西也有可能,那就要经过多次的验证哈。新的那你就发了
发表于 2008-4-8 15:26 | 显示全部楼层
呵呵,太难了哦!
发表于 2008-4-8 15:49 | 显示全部楼层
应该是模型或者程序出错了
GMT+8, 2025-1-9 19:58 , Processed in 0.065315 second(s), 21 queries , Gzip On.
