查看: 1014|回复: 0
[前后处理] 求助!!紧急!! 关于大质量法的问题
发表于 2008-4-7 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做一个瞬态动力学分析,应用了大质量法,但有些疑问又没找到详细的解答,
所以想向各位前辈请教一下(小弟是新手):
1、我添加大质量是使结构基底的node和一个大质量节点形成刚性连接,使用命令(cerig)
然后给大质量施加力的,我大质量的节点创建操作如下:用3d mass21单元设置为3-D mass without rotary inertia,
然后设置单元常数为一个大质量1e8(为结构质量的1e7倍),再通过建好的一个节点建立单元把mass 21的单元属性
赋给这个节点从而形成一个大质量节点。
不知道这样创建大质量节点可不可以?
2、在采用大质量法时,结构原来的约束怎么处理,我的模型基底原来是固定的,那么采用大质量法时是不是把加激励方向的约束解除就可以了,还是全解除?
再有处理结构原来的约束时,大质量点还要加约束吗?
GMT+8, 2025-2-21 23:26 , Processed in 0.126301 second(s), 17 queries , Gzip On.
