查看: 3285|回复: 4
[前后处理] 应力分布图
发表于 2008-4-6 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
20体能
我施加完载荷,并且求解完以后想得到应力分布图,但是当我进行MAIN MENU>General Postproc>Element Table>Define Table
        选择By sequence num里的LS选项
        然后 Main Menu>General Postproc>Element Table>Plot Elem
        结果是the location 0 is outside the range of 1 to 9999.the ETABLE command is ignored.
这是什么原因?应该怎样修改?请指教
最佳答案
查看完整内容
没有输入LS下的编号??
没有输入LS下的编号??
 楼主| 发表于 2008-4-7 19:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-7 19:03 | 显示全部楼层
什么是ls下的编号?应该怎么弄?
发表于 2009-2-19 22:11 | 显示全部楼层
你要哪个点的应力分布图,就在LS中输入这个点的编号
GMT+8, 2025-1-26 13:02 , Processed in 0.107521 second(s), 18 queries , Gzip On.
