查看: 1386|回复: 5
[结构分析] 关于瞬态分析的问题
发表于 2008-4-6 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在别的软件中得到一个激励,是EXCEL格式的,怎么把这个激励导入瞬态分析的载荷步里??
我以前只做过很少载荷步的,所以我想问这样的复杂的,载荷步很多的激励怎么导入?
发表于 2008-5-4 14:31 | 显示全部楼层
个人认为将excel的数据弄成txt文件再读入
发表于 2008-5-4 14:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
Ansys做瞬态分析,可以用table来定义载荷,一个载荷步就可以了。
 楼主| 发表于 2008-5-22 11:23 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
导成TXT时候,需要什么格式么
例如111,556
是这种格式么??
发表于 2008-5-23 10:32 | 显示全部楼层
/input,XXX,txt
设置子步数,输出选项,循环加载
发表于 2008-5-24 14:37 | 显示全部楼层
我也看到过在excel中编辑再导出成文本文档并编写成命令流的。以创建点为例,具体的做法是:在ansys的常用菜单list导出点坐标并保存这个文件将其格式改为.txt,删去叙述性文字保留结点坐标。 然后打开Excel,用Excel打开那个txt文件,会出现“文本导入向导”,选“分隔符号”,点“下一步”,“分隔符号”改选为“空格”,然后“完成”。这时在Excel中编辑只保留前面的节点号和节点X Y Z坐标,节点号前插入两列第一列全改写K,第二列全改写“,”在节点号后插入一列三坐标中间个插入一列并且都改写成“,”这时以TXT导出在文本中写入建立节点语句,将逗号两边的引号全部删除,保存。这就相当于自制的命令流了。
我是初学,希望不要笑话。。呵呵
GMT+8, 2025-1-31 02:26 , Processed in 0.091389 second(s), 18 queries , Gzip On.
