查看: 4070|回复: 20
振动台定频振动的设置问题
发表于 2008-4-6 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,,现在小弟有个问题想请教大家,我想在振动台做定频振动实验.我是不是该进入正弦实验啊??
         要求的频率是50HZ,那么对应的其他参数该怎么设置??
    谢谢大家!
发表于 2008-4-6 18:03 | 显示全部楼层
用的是什么控制仪呢
发表于 2008-4-6 20:21 | 显示全部楼层
频率设置50Hz,还需要设置振幅或振动加速度,当然还有试验时间,其它的参数根据用的控制仪适当选择。
 楼主| 发表于 2008-4-6 20:37 | 显示全部楼层
  Super--8振动控制系统.具体型号忘了.(明天回厂补上)就是不知道该设多少的加速度!!!
  因为象振动国标里给出的随机振动的参数都是整组的.不用去算
  在此谢谢楼上两位的热心帮助!
发表于 2008-4-6 20:54 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
无论什么控制仪,振幅或振动加速度必须要知道一个。
 楼主| 发表于 2008-4-6 21:01 | 显示全部楼层
好,,十分感谢楼上..
 楼主| 发表于 2008-4-7 11:11 | 显示全部楼层
我用的是Super-8      ECON 的振动控制系统
今天问题似乎已解决:我进入正弦实验-----(目标谱不变)------在计划表里选择"驻留"再编辑频率时间(50HZ  4h)
开启振动台后,台面就一直在抖,没有明显的上下位移(显示位移只有0.2mm)
发表于 2008-4-7 17:39 | 显示全部楼层
Super-8只能做扫频转驻留,不能直接做定频试验?定频试验应该更简单!
发表于 2008-4-7 18:42 | 显示全部楼层
一般的控制器很少可以单独设定定频的试验,不过很多控制器都可以设定试验的计划的,里面可以包括了扫频任务,驻留任务等等,你设定的时候,应该可以设定一个驻留的任务,不去设定扫描的任务就可以了,:@)
 楼主| 发表于 2008-4-7 23:27 | 显示全部楼层
好的,,谢谢!!
祝大家工作顺利!!
发表于 2008-4-9 07:25 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
这里的驻留任务是不是就等同于定频试验?是不是另有一些控制仪就不能做最简单的定频试验?
查东菱的RVC控制仪可以做正弦扫频,定频扫频驻留试验,它将这两个功能是分开的。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-4-9 08:00 编辑 ]
发表于 2008-4-10 13:24 | 显示全部楼层
一般控制器定频都是在正弦扫频里里的
发表于 2008-4-10 22:29 | 显示全部楼层
是的,你可以直接选择DWELL,在里面设置需要的时间就行了,振动台会直接到指定频率的!
发表于 2008-4-12 14:30 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
  东菱的控制器功能就不太清楚了,印象里面DACTRON的控制器(sine swept)的schedule 可以包含若干个swept event 和Dwell event ,这个Dwell Event 里面就可以指定frequency 和对应的时间,类似定频的模式,我看supper系列的控制器界面类似DACTRON的,估计也可以这样子去设定
发表于 2008-4-13 23:56 | 显示全部楼层
:@D
GMT+8, 2025-1-8 21:06 , Processed in 0.068374 second(s), 17 queries , Gzip On.
