查看: 4243|回复: 24
[稳定性与分岔] 请高手们帮我看看这个碰磨方程的分叉程序
发表于 2008-4-6 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
function dy=myfun_1(t,x)
global gamma;
q=3;
r=2;
beta=4;
epsilon=0.0025;
f=0.0025;
delta=0.16;
u=0.0845;
theta=0;
w0=25;
g=9.8;
dy=[x(2);
    -2*epsilon*x(2)-x(1)-beta*(sqrt(x(1)^2+x(3)^2)-delta)^(q/r)/sqrt(x(1)^2+x(3)^2)*(x(1)-f*x(3))+u*gamma^2*cos(gamma*w0*t+theta);
    x(4);
    -2*epsilon*x(4)-x(3)-beta*(sqrt(x(1)^2+x(3)^2)-delta)^(q/r)/sqrt(x(1)^2+x(3)^2)*(f*x(1)+x(3))+u*gamma^2*sin(gamma*w0*t+theta)-g/(w0^2)];
clc;
clear;
global gamma
w0=25;
gamma=0.6:0.01:1.3;
x0=[0;0;0;0]
for h=1:length(gamma)
    T=2*pi/(w0*gamma(h));
    [t y]=ode45(@myfun_1,[0:T/100:200*T],x0,[],gamma(h));
    y(:,1)
    plot(gamma(h),y(18000:100:end,1),'k');hold on
请各位大虾们帮我看看这个关于非线性碰磨的分叉图的程序,哪地方有问题!谢谢了!
[ 本帖最后由 ruichard101 于 2008-4-6 11:46 编辑 ]
发表于 2008-4-6 11:49 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
function dy=myfun_1(t,x,flag,gamma)
q=3;
r=2;
beta=4;
epsilon=0.0025;
f=0.0025;
delta=0.16;
u=0.0845;
theta=0;
w0=25;
g=9.8;
dy=[x(2);
    x(4);
 楼主| 发表于 2008-4-6 13:24 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
无水您好!我按照你说的那样改了,运行出现了下面的错误:
??? Input argument "gamma" is undefined.
Error in ==> myfun_1 at 13
dy=[x(2);
我想问一下:初值是不是得取方程的一个奇点呢?这个方程我解了好久,就是得不到结果。我的主程序是不是有问题?我的原意是:积分步长是T/100,舍去前180个周期,只取后20个周期的解
发表于 2008-4-6 14:26 | 显示全部楼层
  1. function dy=myfun_1(t,x,flag,gamma)
  2. q=3;
  3. r=2;
  4. beta=4;
  5. epsilon=0.0025;
  6. f=0.0025;
  7. delta=0.16;
  8. u=0.0845;
  9. theta=0;
  10. w0=25;
  11. g=9.8;
  12. dy=[x(2);
  13. -2*epsilon*x(2)-x(1)-beta*(sqrt(x(1)^2+x(3)^2)-delta)^(q/r)/sqrt(x(1)^2+x(3)^2)*(x(1)-f*x(3))+u*gamma^2*cos(gamma*w0*t+theta);
  14. x(4);
  15. -2*epsilon*x(4)-x(3)-beta*(sqrt(x(1)^2+x(3)^2)-delta)^(q/r)/sqrt(x(1)^2+x(3)^2)*(f*x(1)+x(3))+u*gamma^2*sin(gamma*w0*t+theta)-g/(w0^2)];
  1. clc;
  2. clear;
  3. w0=25;
  4. gamma=0.6;
  5. x0=[0.5;0.5;0.5;0.5];
  6. T=2*pi/(w0*gamma);
  7. [t y]=ode45('myfun_1',[0:T/100:200*T],x0,[],gamma);
  8. plot(y(1800:100:end,1),y(1800:100:end,2),'k');
现在应该可以运行了
 楼主| 发表于 2008-4-6 15:20 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
无水大哥不好意思呵呵!我没有说清楚。我想做的是频率比(gamma)在0。6----1。3之间的响应的分叉图。gamma不是一固定值。请教一下应该怎么编写主程序呢?
发表于 2008-4-6 16:07 | 显示全部楼层
加个循环就行了
发表于 2008-4-6 17:59 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
我的意思是上面的程序可以运行了,因为我不可能跟你试那个分叉的程序。
你加一个循环就可以了
发表于 2008-4-6 18:02 | 显示全部楼层
哎,........
clc;
clear;
w0=25;
gamma=0.6:0.01:1;
[t y]=ode45('myfun_1',[0:T/100:200*T],x0,[],gamma(h));
plot(gamma(h),y(1800:100:end,2),'k.');hold on
发表于 2008-4-6 18:24 | 显示全部楼层
呵呵,无水,你辛苦了哦!
 楼主| 发表于 2008-4-6 19:15 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
无水大哥,多次麻烦您实在不好意思:@$ 。我知道得加一个循环。我上面的主程序和您给的基本一样啦!~~可就是运行的时候老是出现我在三楼给出的错误啊!折腾好几天了,改来改去总是不行:@L
也谢谢xin和oct的指点!
发表于 2008-4-6 19:19 | 显示全部楼层
把错误提示贴一下吧!
 楼主| 发表于 2008-4-6 19:32 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
Error in ==> myfun_1 at 12
dy=[x(2);
这就是错误提示。
gamma是个控制参数,怎么就没定义呀?
发表于 2008-4-6 19:42 | 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
我运行了没有出现你说的错误,但就是解出现了复数
发表于 2008-4-6 19:49 | 显示全部楼层
无水,我看他还是没有把matlab求解微分方程的方法看懂!呵呵!
回复ruichard101:无水在4楼给你贴了两段程序,第一个程序是定义微分方程的程序,是不能直接运行的,你上面之所以会有问题,就是直接运行这个程序造成的;第二个程序才是计算求解的代码,应该运行第二个程序才能得到结果!
 楼主| 发表于 2008-4-6 19:54 | 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
无水大哥,我仔细比较了一下。。。
@myfun_1和‘myfun_1’这两种表示不是都行吗?我用的是@myfun_1,所以导致这几天编的一个又一个程序就这么被自己“扼杀”了。。。:@(
我改成‘myfun_1’以后能运行了。是不是得改x0的初值啊!初值是不是得取系统方程的一个奇点呢?
辛苦您了呵呵!:handshake
GMT+8, 2025-1-24 13:50 , Processed in 0.080975 second(s), 17 queries , Gzip On.
