查看: 1020|回复: 1
[综合讨论] 应变单元
发表于 2008-4-6 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一下结构的模态分析,得出应变模态,取的是beam3单元,结果显示没有该项,可能是单元设置不对,beam3因为单元简单,得不出应变,请问梁中哪个单元有应变,如果有,哪个单元更适合模态分析。谢谢!
发表于 2008-4-6 09:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
任何单元都有应变,是不是你没有输出结果?
GMT+8, 2025-2-21 23:26 , Processed in 0.099694 second(s), 17 queries , Gzip On.
