查看: 1639|回复: 1
[Patran专区] plc中的File Widget问题求教~
发表于 2008-4-6 02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
file_widget=ui_file_create(                                @
/*    parent   */        form_id,                @
/*  callback   */        "file_cb",                @
/*     x       */         FORM_L_MARGIN,        @
/*     y       */        FORM_T_MARGIN,        @
/*   width     */        FILE_WID_DOUBLE,        @
/*    rows     */        6,                        @
/* filterlabel */        "Filter",                @
/* filter mask */        "*.db",                @
/*  Dir label  */        "Directories",        @
/* files label */        "Database List",        @
/* Select label*/        "Existing Database Name",@
/*  Selection  */        "",                        @
/*  OK label   */        "OK",                        @
/* filt btn lab*/        "Filter",                @
/* Cancel label*/        "Cancel")
其中很多项好像都是windows确定了的,这个本身好像就是调用windows的控件,不是patran自己做的。而且虽然能显示但不能用。并且很卡~
发表于 2008-4-8 14:35 | 显示全部楼层
参考说明《The Select Files Form》
http://www.mscsoftware.com/suppo ... 305/exercise_05.pdf
GMT+8, 2025-1-4 16:09 , Processed in 0.104070 second(s), 18 queries , Gzip On.
