查看: 1669|回复: 4
[综合讨论] 基础改造会带来那些问题?
发表于 2008-4-4 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两台并排排列的泵,振动长期处于较高水平,
现将基础钢结构更换为刚性更强的结构,
而且重新浇灌了混凝土基础,
振动有所下降,
但是刚性增强之后是否会带来一些不好的影响?
请各位指教,谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-4 15:01 | 显示全部楼层
现场照片,由于大小限制,经过处理
发表于 2008-4-4 17:03 | 显示全部楼层
凡事都以适度为好,如果经检查确实属于设计时刚度不够,那的确应该进行改进加固,这样对降低设备故障会有很大帮助,但如果超过了这个度一味以增加刚度来克服振动,那么很可能振动值降下去了而设备故障率并没有同步下降,甚至于会导致我们在检查的时候产生误判,把有问题也当成没有问题,从而酿成更大的故障甚至是事故。所以一切应从实际出发。
发表于 2008-4-4 18:25 | 显示全部楼层
有道理
发表于 2008-4-4 19:44 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
同意的,
但是我们在增加强度的时候又如何克服呢?
GMT+8, 2025-1-26 07:12 , Processed in 0.078364 second(s), 21 queries , Gzip On.
