查看: 1681|回复: 6
[综合讨论] 请各位高手分析--压缩机振动故障
发表于 2008-4-3 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下
 楼主| 发表于 2008-4-3 09:35 | 显示全部楼层
补充
转速10340r/min,轴承为5瓦块可傾瓦,绿色线和灰色线为压缩机联轴器侧两条由本特利探头在同一测振带上所测数据形成的振动曲线,非联轴器侧正常,20:43--21:05为排除前置器故障做的实验,请不要受干扰。
发表于 2008-4-3 10:17 | 显示全部楼层
看不懂,怎么没有频谱图啊?
 楼主| 发表于 2008-4-3 10:18 | 显示全部楼层
没带
没仪器,仅是终控显示数据
发表于 2008-4-3 11:03 | 显示全部楼层
有没有专门的振动仪器测一下,看趋势比较一下。这种从中空看的只是测量的振幅值,说明有些问题。我的感觉就是去现场听一下声音,看看工况有没什么改变 在仔细分析
 楼主| 发表于 2008-4-3 15:35 | 显示全部楼层
只是我对单只探头波动,而另一只平稳,这种现象费解。请各位帮忙
 楼主| 发表于 2008-4-4 07:26 | 显示全部楼层
答复
测得振动速度为:水平方向1.5MM/S,垂直方向2.0MM/S
GMT+8, 2025-1-26 07:18 , Processed in 0.079964 second(s), 21 queries , Gzip On.
