查看: 2230|回复: 10
[案例分析] 请教:这个风机频谱图怎么分析
发表于 2008-4-2 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备为风机,转速2975r/min   轴承型号22316    联轴器为弹性体连接
发表于 2008-4-2 16:23 | 显示全部楼层
能确定前2个峰值是50和100hz?抑或是你的仪器精度不够把工频近似成50hz?如果是这样的话,先建议你以后不要再用这个仪器了
发表于 2008-4-2 16:34 | 显示全部楼层
多给点数据啊。是不是悬臂支撑啊?全频值都是多少啊?还有你水平的那个边上的频率成分看不到了。
发表于 2008-4-2 19:45 | 显示全部楼层
信息比较少
发表于 2008-4-3 08:52 | 显示全部楼层
幅值不算高,可能有些松动什么的吧,感觉问题不大。
发表于 2008-4-3 11:17 | 显示全部楼层
BEARING FREQUENCIES FOR     22316
             PRECALCULATED DATA   (Normalized Data)
             Fundamental Train Frequency-IRR:     .409
             Ball/Roller Spin Frequency:         2.665
             Ball Pass Outer Race Frequency:     4.093
             Ball Pass Inner Race Frequency:     5.907
                     SHAFT       TRAIN      SPIN       OUTER       INNER
        HARMONICS    SPEED       (FTF)      (BSF)      (BPFO)      (BPFI)
            1        49.58      20.280     132.14      202.94      292.89
            2        99.17      40.559     264.28      405.89      585.78
            3       148.75      60.839     396.42      608.83      878.67
            4       198.33      81.118     528.56      811.78     1171.55
                      BALL/ROLLER SPIN (BSF)      INNER RACE PASS (BPFI)
        HARMONICS      PLUS 1xFTF SIDEBANDS        PLUS 1xRPM SIDEBANDS
            1                   132.14                     292.89
                        111.86        152.42        243.31        342.47
                         91.58        172.70        193.72        392.06
            2                   264.28                     585.78
                        244.00        284.56        536.19        635.36
                        223.72        304.84        486.61        684.94
            3                   396.42                     878.67
                        376.14        416.70        829.08        928.25
                        355.86        436.98        779.50        977.83
            4                   528.56                    1171.55
                        508.28        548.84       1121.97       1221.14
                        488.00        569.12       1072.39       1270.72
        Frequencies in Hz
可以参考一下
发表于 2008-4-3 22:07 | 显示全部楼层
振值不算很大,从频谱上看像是对中存在问题,可以查查对中情况以及联轴器弹性体
发表于 2008-4-17 19:44 | 显示全部楼层
没有什么大问题,对中不大好
发表于 2008-9-8 11:10 | 显示全部楼层
对中,松动可以考虑,若深层次的分析,继续上资料
发表于 2008-9-10 13:57 | 显示全部楼层
相位验证下
发表于 2008-9-18 17:27 | 显示全部楼层
回复 6楼 qiankaifeng 的帖子
DOW CHEMICAL 还用2120吗
GMT+8, 2025-1-27 21:24 , Processed in 0.106501 second(s), 23 queries , Gzip On.
