查看: 3055|回复: 9
[心得体会] [讨论]轴承频率与转子频率的区分
发表于 2005-12-24 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大哥,我用的是entek的DP1500,在进行设备状态检测时,如果当轴承的损坏频率与转速的2倍频或3倍频基本一样时,如何区分到底是转子的频率还是轴承的损坏频率。望各位多多指教!!
因原有附件不能下载,现删除
发表于 2005-12-25 00:11 | 显示全部楼层
  虽然我对轴承振动测试了解不多,但我想如果轴承振动产生的2倍频应该对轴承本体产生的影响较大,而由轴段状态不良产生的倍频振动应该在轴的一定范围内都可以测试得到。
发表于 2005-12-25 11:01 | 显示全部楼层
回复:(无名的振动)[讨论]轴承频率与转子频率的区分...
  以下是引用无名的振动在2005-12-24 22:25:50的发言:
  请教各位大哥,我用的是entek的DP1500,在进行设备状态检测时,如果当轴承的损坏频率与转速的2倍频或3倍频基本一样时,如何区分到底是转子的频率还是轴承的损坏频率。望各位多多指教!!![url=hhttp://202.118.250.107/vibbbs/Vi ... chment.php?aid=5992]打开附件[/url]
  如果出现这种情况,的确不好区分,但仅是如果而已。我看了你的频谱,我认为分析设备振动要注意起码的几点,1 先看通频振值(一般为振动烈度)。通频振值很小,不管频率成份是否复杂,一般不会有问题;2 低频振动为主(1f、2f、3f、4f等)一般是由不平衡、不对中、地脚松动、管线别劲、口环碰摩等原因造成;3 高频振动(如1000Hz左右)为主,乃轴承点蚀、剥落等故障,如果烈度值不超过10mm/s,问题不大,不会出现烧轴承故障(前提是不缺油),再高就要高度注意。当然不能一概而论,仅供参考。
发表于 2005-12-26 18:44 | 显示全部楼层
支持!
发表于 2005-12-27 17:08 | 显示全部楼层
  谢谢了!支持!
发表于 2006-3-18 12:03 | 显示全部楼层
轴承损伤频率通常不在转速整倍频上,分辨率高一些,应该可以区分
发表于 2006-3-19 10:24 | 显示全部楼层
  本帖包含附件
  转速频率.doc ( 51 KByte,已被下载 58 次 )
  支持!
  “轴承的损坏频率与转速的2倍频或3倍频基本一样”遇见的情况比较少,如果非要区分,加上相位分析或者小波分析可能有些帮助。
  [em01]
发表于 2006-3-19 18:15 | 显示全部楼层
值得学习
发表于 2015-4-24 11:03 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-15 14:15 | 显示全部楼层
WangZS 发表于 2005-12-25 11:01
以下是引用无名的振动在2005-12-24 22:25:50的发言:请教各位大哥,我用的是entek的DP1500,在进行设备状态 ...
GMT+8, 2025-1-21 11:50 , Processed in 0.091422 second(s), 17 queries , Gzip On.
