查看: 12979|回复: 27
[转子动力学] 到哪学习坎贝尔图?
发表于 2008-3-31 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
坎贝尔图在哪种书上能讲到的?谢谢指点。
旋转机械,陀螺系统,都用到compell图,ansys,matlab都能做  发表于 2013-3-11 17:03
发表于 2008-4-3 14:47 | 显示全部楼层
所谓的坎贝尔图就是监测点的振动幅值作为转速和频率的函数,将整个转速范围内转子振动的全部分量的变化特征表示出来,在坎贝尔图中横坐标表示转速,纵坐标表示频率,其中强迫振动部分,即与转速有关的频率成分,呈现在以原点引出的射线上,振幅用圆圈来表示,圆圈直径的大小表示信号幅值的大小,而自由振动部分则呈现在固定的频率线上。
发表于 2008-4-11 22:51 | 显示全部楼层
想了半天了解了,如果有附图就更好了。
发表于 2008-4-16 18:37 | 显示全部楼层
ansys 11  就可以画出来
 楼主| 发表于 2008-4-16 22:23 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点。但还是想知道有没有详细解释坎贝尔图的地方?如2楼朋友所言,可是为什么图中有很多条射线呢?
发表于 2008-4-18 03:58 | 显示全部楼层
在东北大学张洪亭老师编写的一本测试技术的书中有一点介绍,可以参阅,但是比较简单。
发表于 2008-4-18 16:27 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
怎么画? 做一个出来大家看看……
发表于 2009-3-19 09:26 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-6 16:39 | 显示全部楼层
不知道这方面知识,好象是阶次跟踪。
发表于 2009-4-7 15:07 | 显示全部楼层
好久没来论坛了。今天正好遇到坎贝尔图的问题不知道。谢谢
发表于 2009-7-20 15:35 | 显示全部楼层
     坎贝尔图是在三维谱图的基础上,以谐波阶次为特征的振动旋转信号三维谱图。图2.24为汽轮发电机组振动的坎贝尔图。图中转速为横坐标, 频率为纵坐标,右方的序数1—13为转速的谐波次数,每一条斜线代表转速在变化过程中该次谐波的谱线变化情况。坎贝尔图的绘制方法是:先在汽轮发电机组升速(或降速)过程中在各转速点上取振动信号,然后作出各转速点上振动的自谱,以各条谱线的高度为半径,以该条谱线在频率 轴上的点为圆心作圆,形成一个以圆大小表达的自谱图,将各转速上振动信号的圆自谱图组合起来,绘出各次谐波斜线就成为最后的坎贝尔图, 这种谱图可更为直观地看出随着转速的增加各次谐波频率成分的变化。由该图可以看出在1800~2400r/min范围内基波频率成分较大,在 1500~1800r/min范围内第十三次谐波成分较大。二者中尤以前者更为严重,所以可以看出危险的转速范围,并可根据它们找寻相应的振动响应过 大的结构部分,加以改进。图中与水平轴平行的许多圆圈代表了机器不随转速变化的频率成分,一般表示了某些构造部分的固有频率.
发表于 2009-9-8 17:53 | 显示全部楼层
请问11楼的大侠你的图是用什么画的啊,你太厉害了!
:hug:
发表于 2009-10-27 09:05 | 显示全部楼层
好东西,学习了。正在做论文,正需要这方面的资料,谢谢了
发表于 2010-2-4 13:40 | 显示全部楼层
回复 11楼 yihe 的帖子
学习了。谢谢。
还有在斜线之间的信号是表示什么意思呢?
这些信号,不和速度轴平行,趋势和斜线的斜率差不多一样,但是加速度信号不再斜线上,而是在斜线之间。
发表于 2010-2-7 17:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。不过还想知道些更详细的。
GMT+8, 2024-11-28 20:59 , Processed in 0.064245 second(s), 23 queries , Gzip On.
