返回列表 发新帖
楼主: zhjun
[综合讨论] ansys瞬态计算中阻尼该怎么设置呢?
发表于 2008-5-9 21:26 | 显示全部楼层
而且对材料设置的阻尼进行模态分析的时候根本和没有阻尼时的一样,一点都不起作用,不知道是怎么回事
 楼主| 发表于 2008-5-10 08:50 | 显示全部楼层
回复 16楼 的帖子
这就对了,计算模态时根本不用设置阻尼的,这我都计算过好多模型了,这个阻尼设置根本不影响模态的计算结果。因为模态是结构的固有特性,所以就不用设置了。
发表于 2008-5-10 13:39 | 显示全部楼层
有计算公式,具体为
阻尼比=(ba)1/2
圆频率=(a/b)1/2
 楼主| 发表于 2008-5-10 15:26 | 显示全部楼层
回复 18楼 的帖子
但这个设置问题怎么在ANSYS中设置呢?
发表于 2008-5-15 21:59 | 显示全部楼层
首先得把阻尼的类型弄清楚才行。
 楼主| 发表于 2008-5-16 10:28 | 显示全部楼层
回复 20楼 的帖子
咱们这一般给的是结构阻尼0.02,所以怎么设置其它得阻尼得参数,这个应该有一些什么原则呢?
GMT+8, 2025-2-22 08:40 , Processed in 0.083687 second(s), 15 queries , Gzip On.
