查看: 1660|回复: 2
[基本模块类] 仿真步长怎么设置
发表于 2008-3-28 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我初试仿真,做了一个下模型,运行时出现如下警告:
Warning: Using a default value of 0.2 for maximum step size. The simulation step size will be limited to be less than this value.
请问这是怎么回事,如何解决?
发表于 2008-3-28 14:38 | 显示全部楼层
仿真步长的设置
对一混凝土泵的液压系统进行了仿真,从键合图到MATLAB方块图应该没有太大的问题。我采用的是变步长oed45法,可是仿真过程中出现了以下的警告——Warning: Unable to reduce the step size without violating minimum step size of 0.001 at time 0.1019400893518034.  Continuing simulation with the step size restricted to 0.001 and using an effective relative error tolerance of 0.009782016542228928, which is greater than the specified relative error tolerance of 0.001.但是,把最大、最小、和初始步长都减小的情况下,还是有一样的问题出现,当然仿真结果很不理想。请问,如何解决??我想应该是步长的原因。希望大家能帮得上忙!!先行谢谢!!
发表于 2008-4-1 09:13 | 显示全部楼层
没人遇到类似的问题吗???
GMT+8, 2024-11-29 03:08 , Processed in 0.080267 second(s), 18 queries , Gzip On.
