查看: 2598|回复: 3
[经典算法] 一次二阶矩程序
发表于 2008-3-26 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位有一次二阶矩的源程序啊?谢谢了,小弟进来急需,再次感谢了
vb,fortran或matlab都可以。
发表于 2008-4-4 21:44 | 显示全部楼层
一个例子:
  1. 题目:编制改进一次二阶矩法计算可靠指标的程序,并给出算例,要求提供源程序,算法语言不限。
  2. 选取的算例为:z=g(x,y)=x*y-1140,其中x,y服从正态分布,μx=38,Vx=0.1, μy=38,Vy=0.05
  3. 本程序采用Matlab编写。
  4. 选取β1=3.0,β2=2.5
  5. 计算结果为:可靠指标β=4.2672,最终验算点为:(22.8430 , 49.9060),在验算点处功能函数值为:1.2354e-004
  6. %保存为strRlbt.m,在Matlab命令窗口中输入strRlbt执行即可
  7. N = 2;%变量个数
  8. miu = [38 54];%均值
  9. v = [0.1 0.05];%变异系数
  10. sgma = miu .* v;%方差
  11. syms x y
  12. g = sym('x * y - 1140');%功能函数
  13. jacg = jacobian( g ,[x;y]);%计算雅可比矩阵
  14. initvalue = [miu;v;sgma];%用作函数参数
  15. %选取beta,定义x0=miu
  16. beta1 = 3.0;
  17. xopt0 = [38 54];
  18. alpha0 = zeros(1,2);
  19. [ alpha1 , xopt1 , result ] = calforbeta( initvalue , beta1 , alpha0 , xopt0 , jacg , g );
  20. if result == 1
  21.    disp('第一次假定的饧次煽恐副辏');
  22.    return
  23. end
  24. %再次假定beta
  25. beta2 = 2.5;
  26. xopt0 = miu - beta2 * alpha1 .* sgma;
  27. gvalue = jacgfunc(jacg,xopt1);
  28. alpha0 = (sgma .* gvalue) / sqrt(sum((sgma .* gvalue).^2));
  29. [ alpha2 , xopt2 , result ] = calforbeta( initvalue , beta2 , alpha0 ,  xopt0 , jacg , g );
  30. if result == 1
  31.    disp('第二次假定的饧次煽恐副辏');
  32.    return
  33. end
  34. %beta迭代求解
  35. g1 = gfunc(g,xopt1);
  36. g2 = gfunc(g,xopt2);
  37. eps = 0.1; %精度
  38. while abs(g2) > eps
  39.    temp = beta2;
  40.    beta2 = beta2 - (beta2 - beta1)/(g2 - g1) * g2;
  41.    beta1 = temp;
  42.    [ alpha2 , xopt2 , result ] = calforbeta( initvalue , beta2 , alpha1 ,  xopt1 , jacg , g );
  43.    temp = g2;
  44.    g2 = gfunc(g,xopt2);
  45.    g1 = temp;
  46.    if result == 1
  47.       break
  48.    end
  49. end
  50. disp('可靠指标为:');
  51. disp(beta2);
  52. disp('最终验算点为:');
  53. disp(xopt2);
  54. disp('在验算点处功能函数值为:');
  55. disp(g2);
  56. function g_out = gfunc( g , x_in )
  57. %功能函数值计算
  58. x = x_in(1);
  59. y = x_in(2);
  60. g_out = eval(g);%函数值
  61. %将以上内容保存为gfunc.m
  62. function g_out = jacgfunc( jacg , x_in )
  63. %功能函数偏导数计算,即雅可比矩阵计算
  64. x = x_in(1);
  65. y = x_in(2);
  66. for i = 1:2
  67.    g_out(i) = eval(jacg(i));%1为对x的导数,2为对y的导数
  68. end
  69. %将以上内容保存为jacgfunc.m
  70. function [ alpha1 , xopt1 ,result ] = calforbeta( initvalue , beta0 , alpha0 , xopt0 , jacg , g)
  71. %对选取的beta进行计算
  72. result = 0;
  73. N = length(xopt0);
  74. alpha = alpha0;
  75. xopt = xopt0;
  76. %initvalue为初始值
  77. miu = initvalue(1,:);%第一行为均值
  78. v = initvalue(2,:);%第二行为变异系数
  79. sgma = initvalue(3,:);%第三行为方差
  80. eps = 0.1;
  81. while 1
  82.    %功能函数达到精度则退出循环,result=1表示计算出可靠指标
  83.    if abs(gfunc(g,xopt0)) < eps
  84.       alpha1 = alpha0;
  85.       xopt1 = xopt0;
  86.       result = 1;
  87.       break;
  88.    end
  89.    %计算alpha和新的验算点xopt
  90.    gvalue = jacgfunc(jacg,xopt);
  91.    sgmaz = sqrt(sum((sgma .* gvalue).^2));
  92.    alpha0 = sgma .* gvalue / sgmaz;
  93.    xopt0 = miu - beta0 * alpha0 .* sgma;
  94.    sum1 = sum((alpha - alpha0).^2);
  95.    sum2 = sum((xopt - xopt0).^2);
  96.    alpha = alpha0;
  97.    xopt = xopt0;
  98.    %醝和验算点xi达到精度则退出循环
  99.    if sum1 < 0.001 | sum2 < 0.001
  100.       alpha1 = alpha0;
  101.       xopt1 = xopt0;
  102.       break;
  103.    end
  104. end
  105. %将以上内容保存为calforbeta.m
来自http://littlebees.blog.hexun.com/14143949_d.html
 楼主| 发表于 2008-4-6 18:38 | 显示全部楼层
非常感谢风花雪月的热情回复,谢谢
收下了:lol
发表于 2009-4-29 19:27 | 显示全部楼层
第一次假定的饧次煽恐副辏?什么意思?。。。
GMT+8, 2024-12-29 19:07 , Processed in 0.060530 second(s), 17 queries , Gzip On.
