查看: 1532|回复: 7
[HHT] 这个是什么意思啊??
发表于 2008-3-26 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我刚接触EMD,在看一个程序时注释里有下面这两个词,
- f2c : fine to coarse reconstruction
  - c2f : coarse to fine reconstruction
f2c,c2f各代表什么意思啊?看不太懂
发表于 2008-3-26 15:22 | 显示全部楼层
忘了是哪个帖子里面说过的
发表于 2008-3-26 17:11 | 显示全部楼层
字母对应英文首字母,2就是to。
好像是由细到粗,由粗到细。
 楼主| 发表于 2008-3-26 17:38 | 显示全部楼层
我也是在一个帖子里面看到的程序,在emd_visu.m里
发表于 2008-3-26 17:45 | 显示全部楼层
回复 4楼 的帖子
这个问题,在以前的帖子里有提到过。我觉得要有一定的观察力和想象力就可以。其实就是将EMD分解出来的各阶IMF,相加还原出原始信号。一个是从高阶向低阶加,一个是低阶向高阶加,最终都得到原始信号。如果不明白图,看程序也是可以的。
发表于 2008-3-29 15:31 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
嗯 这个确实很难理解啊
哪个帖子里说过? 谁还记得?
发表于 2008-3-29 16:10 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
5楼已经解释清楚了
 楼主| 发表于 2008-3-30 09:43 | 显示全部楼层
谢谢,就是这个意思,看懂程序后才明白
GMT+8, 2025-1-11 22:49 , Processed in 0.092368 second(s), 17 queries , Gzip On.
