查看: 3459|回复: 31
请问哪里可以设计加工这种螺母
发表于 2008-3-26 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种六角螺母用来转接振台动圈和扩展台,螺栓上的那个弹簧螺圈应该是在六角螺母内的。
如图
如图
发表于 2008-3-26 16:49 | 显示全部楼层
中间的那个弹簧圈是钢丝螺套,不行的话你做一个六角螺钉,然后在中间攻丝加相对应大小的钢丝螺套就好啦
[ 本帖最后由 eight 于 2008-3-27 09:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-26 17:28 | 显示全部楼层
钢丝螺套有现成卖的吗?
不大理解这种螺套的原理,它是如何保证卸下螺栓是不会跟着被拧松的?
是不是这套六角螺钉和钢丝螺套就宣布报废了?
一般的五金加工厂可以加工这个配件吗?对于振台而言,是否需要考虑一些特殊的地方?
发表于 2008-3-27 08:30 | 显示全部楼层
这个本身是个整体的.直接找厂家买就可以啦.不过可能会贵一点.也可以找厂家要图纸,然后自己加工.但是这个材质很硬,加工有点难度,它即有内牙也有外牙.
发表于 2008-3-27 12:51 | 显示全部楼层
看似不是一体的,最起码的连颜色都不相同,找找合适的配件,组合一下看行不行。
发表于 2008-3-27 14:21 | 显示全部楼层
其实这个螺钉在振动台台面安装的时候也是采用的钢丝螺套啊,你可以类比一下台面上的安装方法,像这个螺钉内部的钢丝螺套是一次性的,一旦安装进去就无法拔出来,从图上看,可能是由于安装过程中上进夹具螺钉的力矩太大,加上固定夹具螺钉的螺纹不太好造成的。暂时的可以将钢丝螺套取下来,然后用密封胶涂抹将其安装回去。最终还是要重新做一个不锈钢的螺钉,然后内部攻螺纹,重新放一个钢丝螺套下去。当然,你这个图片中的大螺钉也要抹密封胶,然后安装回去,以后试验注意安装夹具或者产品的扭矩不要过大。另外振动台台面上的孔是盲孔,注意安装螺钉的长度,不要将其拧穿了。
 楼主| 发表于 2008-3-28 10:19 | 显示全部楼层
密封胶是干什么用的啊?
大螺钉是固定动圈和扩展台的,如果做大样品,我们就会换给大的扩展台,这时需要拧下大螺钉。
这个螺钉确实是因为安装时扭矩过大(那时还没有扭矩扳手)导致损坏的。
发表于 2008-3-28 10:57 | 显示全部楼层
这下看明白了,图片上有三个东西,上面白色的是钢丝螺套,一般是不锈钢加工的,固定试件的螺丝的就是拧在这个螺丝套上的。
中间象弹簧一样的是钢丝护套,是用不锈钢丝绕成象弹簧一样,它是旋进软材质的螺丝孔内保护螺丝孔不损坏的。
下面黑色的是内六角螺丝了。
一般电动台是用镁铝合金加工零件多,对于反复拆卸的螺丝孔,如果是直接在镁铝合金中拆卸,螺丝孔就会因磨损和变形而损坏的,因此就钢丝护套和钢丝螺套来加强孔的强度,从而延长零件的寿命了。一般来两者只要用其中一个即可。
从效果来说螺套比钢丝护套更好,在动圈和扩展台面上用的多,图上的螺套是用在台圈上的,而扩展台面的螺套是圆筒形,没有台阶的。当然成本高,也耐用了。用在更重要的地方。
钢丝护套一般用位置受限制,原来螺丝孔坏需要维修,一般是在振动台的夹具上用得多,钢比护套用专用丝锥加工,然后护套旋入螺丝孔后护套拉长,在钢丝的回复力作用下钢丝与螺丝孔内壁产生很大的摩擦力,如果要将钢丝护套再取出来,就只有破坏钢丝护套了,即不能再拆下来再用的了。
发表于 2008-3-28 11:02 | 显示全部楼层
用了钢丝螺套后,就不需要再用钢丝护套了。不明白图片上两样东西用到一起了。
发表于 2008-3-28 11:10 | 显示全部楼层
注意:电动台的动圈台面上的护套螺丝中, 中间的那个是可以取下来的, 即动圈的中间有个工艺孔。而其他的护套螺丝是用胶水固定死了的,即一般是拆不下的。
发表于 2008-3-31 11:46 | 显示全部楼层
原帖由 babygirl 于 2008-3-28 10:19 发表
只能说这个厂家设计上有问题,动圈上的这个螺丝护套(白色部分)是不易经常拆卸的.它锁在动圈上就固定死的,而且一般还加了螺丝胶(不可拆)的.
另外,可不可以将它分开再拍一个图片呀,看的仔细一点.
 楼主| 发表于 2008-4-14 11:21 | 显示全部楼层
找时间把动圈上的图片发给大家看看。
谢谢各位的分析。
 楼主| 发表于 2008-4-15 16:41 | 显示全部楼层
回复 11楼 的帖子
今天把扩展台拆掉看了,确实每个转接孔都是如此设计的,我想钢丝护套(弹簧)是不是起个缓冲的作用啊?万一某个坏了,换个钢丝护套就可以了,而不用去换钢丝螺套。
 楼主| 发表于 2008-4-15 17:10 | 显示全部楼层
给出更详细的照片
给出更详细的照片,如图所示。
GMT+8, 2025-1-26 06:37 , Processed in 0.083109 second(s), 21 queries , Gzip On.
