查看: 2092|回复: 2
[结构力学] 动平衡量与振动之间的转换
发表于 2008-3-26 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
动平衡量与振动单位之间的转换
 楼主| 发表于 2008-3-26 15:26 | 显示全部楼层
电机转子的振动与不平衡量之间的关系
   纯粹理论计算的话:
转子旋转时受到的不平衡力 F=M x r x ω^2 (M为不平衡质量,r为距质心半径,ω为转速)
则由于该不平衡力引起的转子振动加速度 a=F/Mtotal (Mtotal 为转子总质量)
        电机转子产生的不平衡力是作用在整个电机上,因此转子的振动加速度是和电机的振动加速度相等,a=F/M  M是电机的总质量,而不是转子的质量。这时的电机就是没有固定,成自由状态的。如建筑用的振动机通电后,就会跳动起来。电动按摩器也是如此。
       第二种情况是电机上偏心质量产生的离心力作为激励源,与台面、弹簧组成振动系统,如:振动台采用无强迫导向惯性激振系统,振动器置于四个连通的空气弹簧上,组成一典型的单自由度振动系统。该系统的固有频率低于工作频率,故振动台工作时处于超共振状态,由于空气弹簧有良好的隔振作用,故地基振动甚微,不需要专用地基。
    第三种情况是:电机固定在机座上,无弹簧支承,一般通用的机器上的电机固定方式了。这时的M应是整个机器的质量了。
    这时转子的不平衡力可能就是机器故障的一个来源了,故障诊断仪就可以测试这种力的幅、频特点了。
终于搞明白了!!
发表于 2008-4-28 17:34 | 显示全部楼层
明白,谢谢!支持!!!!:victory: :victory:
GMT+8, 2025-4-7 02:08 , Processed in 0.064752 second(s), 23 queries , Gzip On.
