返回列表 发新帖
楼主: lijf1983
[案例分析] 为什么会出现频率为0时却存在振动值
发表于 2008-4-12 20:38 | 显示全部楼层
频率为0的分量对应直流,采用交流耦合方式可以避免直流偏置.
发表于 2008-4-13 10:04 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
看看显示频率的小数点位数可不可以调整。也许是0.02Hz的频率,因为你设置只显示到小数点后一位,就显示成0.0Hz了。
发表于 2008-4-16 11:30 | 显示全部楼层
可能与超低频的振动有关系,传感器在这个低频段的响应可能不是线性关系
发表于 2008-4-18 11:11 | 显示全部楼层
采用加速度传感器,经过一次积分之后转换为速度mm/s,在0~5Hz之间会出现较高的幅值,这与积分算法有关,通常加速度传感器~7Hz以下是舍弃的,这是虚假的振幅,采用5Hz以上的高通滤波,滤掉即可。
发表于 2008-4-19 15:20 | 显示全部楼层
原帖由 vib001 于 2008-3-31 08:30 发表
仪器分辨率的问题,其实那个数值不是0HZ,是仪器分辨不出来,中间间隔太多的原因!
支持,
采样的点数是多少?最低分辨率可以算一下.
应该是低频的一个信号,也可能是干扰.最好是专门再测量一次,提高采样的时间,适当降低一些采样频率.
发表于 2012-7-31 17:35 | 显示全部楼层
回复 19 # zhurq 的帖子
我也遇到了同样的问题,本想可能是传感器有晃动,所以在安装时就特别的小心,但采回来的数据还是有滑雪坡。5HZ以下滤掉?齿轮箱有些轴转频就只有3HZ,还有更小的,能滤掉吗?
不只采有500mv/G的低频传感器可否解决这个问题。
发表于 2015-7-14 10:18 | 显示全部楼层
进来学习下
GMT+8, 2025-1-18 05:11 , Processed in 0.074553 second(s), 17 queries , Gzip On.
