查看: 1707|回复: 5
随机振动测试疑问
发表于 2008-3-25 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的振动机在换新的Table 后,出现了侧向分力过大的现象,客户要求给我们的条件是:三轴向传感器放在Table 中心,垂直方向的通道作为控制通道,水平方向的侧向分力要小于10%,可是我们在做测试时,水平方向侧向分力超出了规格:
我们的测试条件是:
F               PSD
5Hz         0.0002
350Hz     0.0002
Grms:0.26
发表于 2008-3-25 14:09 | 显示全部楼层
侧向的分力大我个人认为是指振动台的横振比这个指标,这与试验谱型没有关系,主要是振动台的硬指标,这个横振比是不能通过试验参数修正的啊。还是空台面的情况下,用三轴向传感器做几个正弦定频,看看横向加速度是多大,如果空台面没问题那振动台本身没有问题,横向加速度大出在别的方面,还是先检查一下设备比较保险。
发表于 2008-3-25 16:36 | 显示全部楼层
可以先扩展台面先拆下,将三向传感器直接固定在动圈的中心位置,测电动台本身的横向振动分量。一般电动台体本身不容易有问题的,注意检查下台体的减振动装置及台体本身有没有倾斜。
发表于 2008-3-26 08:56 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
同意三楼的意见.
还有平台本身有没有问题及安装也要注意.
发表于 2008-3-26 12:46 | 显示全部楼层
振动量级很小,本底噪声干扰是否过大?
发表于 2008-3-26 21:14 | 显示全部楼层
五楼意见值得注意。
振动台面的水平振动的测试方法在振动台检定规程中有很具体的规定。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-3-26 21:25 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-27 21:27 , Processed in 0.099796 second(s), 17 queries , Gzip On.
