查看: 1668|回复: 3
[基础理论] 脉冲在这个流场下沿管道传播问题
发表于 2008-3-24 19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
我用一个模型,一个细管道突然扩张成粗管道再突然收缩为细管道,也就是一个带膨胀腔的管道,首先给一定的流速,用Fluent算稳后,在此稳定的流场下进行非稳态计算,进口施加的是用UDF给的一个脉冲,看看脉冲在这个流场下沿管道传播的情况。
我在膨胀腔的后面设置监视点,得到时域内的压力结果,然后去掉平均压力并转换成频域,问题是,得到的频域结果出现了不该出现的波动,一般在1000Hz以下(跟流速有关,我给的流速是80m/s),如果没有加脉冲,就不会出现异常的低频波动。我不知道是物理现象,还是FLuent计算的问题,望大家给分析分析。
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-3-29 18:37 | 显示全部楼层
有没有高手给指点一下
发表于 2008-4-4 14:03 | 显示全部楼层
能否具体描述一下你所的波动是什么意思
最好能给出图来
 楼主| 发表于 2008-4-9 21:14 | 显示全部楼层
不是很有规律,但经过FFT能发现有几个主要的频率幅值很大,影响了我的结果。
我的数据没在手头上,图就上不来了。
GMT+8, 2024-11-29 09:40 , Processed in 0.057103 second(s), 17 queries , Gzip On.
