查看: 2672|回复: 5
[综合讨论] 关于Matlab7的启动路径改变
发表于 2008-3-24 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装的matlab7 2007a版本,启动总是进入c盘那个预设的目录,在matlab里修改path set也不管用,在启动又是老样子。
在网上搜索找到一个办法,就是把快捷方式右键属性里面的“目标”改成X:\matlab... sd ****(自己指定的路径)。
但是我把原来那个默认的c盘documents and setting里面的MATLAB空文件删除以后,每次matlab启动都要有个warning。说找不到原来的文件夹。
这个warning怎么解决,请达人指点,谢谢!
发表于 2008-3-24 16:39 | 显示全部楼层
你说的是当前文件夹吗
发表于 2008-3-24 17:33 | 显示全部楼层
清空 path 缓存试试
发表于 2008-4-5 16:20 | 显示全部楼层
有一个也没关系吧,可以清除current directory,然后键入你需要的路径就行了啊,那个默认的好像没法去除
[ 本帖最后由 eight 于 2008-4-7 15:48 编辑 ]
发表于 2008-4-7 16:21 | 显示全部楼层
今天查到了,可以在桌面的快捷方式的属性“起始位置”一栏里面输入你喜欢的路径,这样就可以部启动那个默认的路径了
发表于 2008-5-4 20:06 | 显示全部楼层
1)下载修正后的 savepath.m 文件 (点击此处下载savepath.m
2)如果你正在运行 Matlab,退出 Matlab
3)假如你的 Matlab 安装在目录 D:\Program Files\MATLAB 下,则进入目录
  D:\Program Files\MATLAB\R2007a\toolbox\matlab\general 找到并删除这里的 savepath.m 文件,
4)将(1)步中下载的 savepath.m 文件 拷到此目录。
5)启动 Matlab,在 Command Window 输入 savepath 命令即可解决此问题
6)再次重起 Matlab,那个讨厌的 Warning 即会消失。
OVER
savepath.m
6.89 KB, 下载次数: 23
GMT+8, 2025-1-13 10:59 , Processed in 0.087040 second(s), 23 queries , Gzip On.
