查看: 1219|回复: 10
新手请教如何测试材料的抗振性能
发表于 2008-3-23 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想买一套测试系统,主要想测量混凝土材料在高频振动下的力学性能变化(或者是振动情况),请问大家有没什么建议的,多谢了!
发表于 2008-3-24 07:40 | 显示全部楼层
不清楚你想做什么?做材料还是某种构件?什么力学性能?(比如弹性模量,波桑比。。。)是抗振性能?首先要明确自己的具体任务。
发表于 2008-3-25 17:50 | 显示全部楼层
对啊,说清楚一些才能帮你啊
 楼主| 发表于 2008-3-25 23:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位热心的朋友,我帖子里可能没说清楚。
问题是这样的,一个公司有台大型高频转动的设备,设备运转久了会因为高频振动对设备下面的混凝土造成了损坏,我们想研究设备基础混凝土怎么样才能更好的抗振,所以想设计一套实验系统来研究混凝土材料的抗振性能,至于具体什么性能现在也说不上来,因为混凝土本身没有这个指标。
所以我们觉得最直接的办法就是用不同的混凝土来直接模拟现场,看看哪种配比的能坚持更长时间;同时对不同的混凝土进行动态性能检测(比如阻尼比,只是材料的阻尼比,不是结构的),看看是否有相关性。
比如我做好一个混凝土试块,固定好以后,用设备输入一个高频的冲击荷载,观察一段时间后试块是否损坏,不知道有没有这样的设备啊?
 楼主| 发表于 2008-3-25 23:30 | 显示全部楼层
还有个问题想请教下高手,假如我自己买一个加速度传感器,还需要什么设备才能测量出振幅随时间变化的曲线,谢谢大家:@)
发表于 2008-3-25 23:44 | 显示全部楼层
冲击载荷没有高频与低频之分。
发表于 2008-3-25 23:54 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
一个传感器再加个数据采集仪组成成一个测试仪就可以测量了。
 楼主| 发表于 2008-3-26 17:42 | 显示全部楼层
原帖由 szdlliuzm 于 2008-3-25 23:54 发表
明白了,多谢:@)
发表于 2008-3-26 18:22 | 显示全部楼层
原帖由 木古 于 2008-3-25 23:24 发表
问题是这样的,一个公司有台大型高频转动的设备,设备运转久了会因为高频振动对设备下面的混凝土造成了损坏,我们想研究设备基础混凝土怎么样才能更好的抗振,所以 ...
这是振动设备基础的问题。我觉得应该先了解设备振动条件,还要了解设备基础的破坏情况。
有的时候可能是施工质量的问题。
发表于 2008-4-24 19:31 | 显示全部楼层
有没有试试加个减振器呢。这样效果可能会好一点
发表于 2008-4-25 10:24 | 显示全部楼层
回复 6楼 的帖子
只要加速度测量精确,只要在混凝土板上用炸药炸一下
GMT+8, 2025-1-27 07:17 , Processed in 0.091761 second(s), 18 queries , Gzip On.
