查看: 2436|回复: 14
[综合讨论] 电机电流诊断
发表于 2008-3-22 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手有没有从事电机电流故障诊断的
发表于 2008-3-24 18:02 | 显示全部楼层
美国贝克公司有套系统专门进行这个诊断,印象中大连艾迪泰克公司在做这个代理,估计可以咨询一下他们。
发表于 2008-3-25 11:17 | 显示全部楼层
电机电流诊断
北京普迪美科技有限公司 有一套电动机诊断EMPATH ,通过采集三相电流和电压信号对电动机进行性能分析和故障诊断。可以登陆:www.bpdm.com.cn
发表于 2008-3-25 11:19 | 显示全部楼层
电机电流诊断
EMPATH可以全面的诊断,包括电动机本身,供电电源,被驱动机械问题和轴承问题。
发表于 2008-3-26 12:23 | 显示全部楼层
我遇到1x order 比较高同时有电流三项不平衡问题,结果还是电机问题
发表于 2008-3-26 15:32 | 显示全部楼层
支持2楼!
咱们论坛中好像有大连艾迪泰克的销售或者服务成员,可以咨询他。
发表于 2008-3-26 21:23 | 显示全部楼层
这个与振动诊断有关么?我现在诊断电机头很大。
发表于 2008-3-27 10:00 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
类似这些系统主要是通过监测电流电压等电信号诊断电机等的电气故障,如断条,三相不平衡、绝缘破坏等等,而振动诊断主要针对机械故障,二者应用范围不同,监测原理也不同。当然,振动诊断有时也可判断出部分电器故障,如气隙、滑差等,但应用范围有限,而且不够精确,不便于判断
[ 本帖最后由 huang9057 于 2008-3-27 10:02 编辑 ]
发表于 2008-3-29 17:57 | 显示全部楼层
大连爱迪泰克出现了
首先非常感谢朋友们对我们公司的信任,另外也非常期待能给楼主带来一些帮助和建议.
如果有兴趣,可以随时的和我联络,如果您有兴趣了解,可以给我写邮件告诉我的联系方式.互相交流.补充说明一下,贝克仪器公司在电机诊断方面是绝对的权威.
/*根据作者要求,此处删除n字*/
孙曹元
电话:0411-39609588
传真:0411-39628900
手机:135 911 54576
邮箱:esun@eddytek.com.cn
备用: scy_lw@163.com
网站:www.eddytek.com.cn
发表于 2008-4-12 11:19 | 显示全部楼层
请问大连爱迪泰克 你们公司的产品是否可以诊断定子绕组匝间短路故障,是基于什么原理,能否说明一下,谢谢:@) ,还有就是精度如何!
发表于 2008-4-12 22:07 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
首先感谢您的信任!
我的本意是如果您有任何的问题,可以给我写email或者电话;因为电机的故障诊断有专门的区别于振动检测的手段,可以专门来探讨,不过既然您感兴趣,所以我可以就具体的问题来做一下简单的介绍.
电机的故障诊断包括静态检测及动态检测2个方面,如下:
1.静态检测(AWA等):在电机停机的情况下,通过特定的仪器测试电机的电气故障,主要是绝缘类的,包括兆欧测试、低阻抗测试、极化指数测试、直流高压测试以及浪涌测试(匝间绝缘唯一测试有效手段,也是贝克仪器公司的发明创造);您所提到的匝间短路故障测试的唯一有效手段就是浪涌测试,现场工程师有的称为冲击测试,原理比较简单,首先给几匝线圈一个脉冲电压(测试最高电压按照IEEE规范为2*额定电压+1000V),这样就得出一个波形,再测试一个波形……把这些波形的面积作比较,即可以发现匝间的薄弱环节(根据面积的偏差比率可以判断匝间的恶化程度)。所有以上测试都是仪器自动完成。
浪涌测试是所有绝缘类测试中最重要的,因为电机的绝缘故障基本上都是由匝间开始恶化,国内很多企业没有开展这个工作是因为很多厂家的仪器质量不行,比如:
a.在做匝间测试时,升压的时间要越短越好,否则升压时间长会有击穿绕组的危险,而国产的仪器很多都不行
b.如果匝间确实存在短路,在做浪涌测试的时候会产生电火弧和电火花,可能会把检测仪器烧坏,很多仪器就是因为这么坏的,而贝克公司的仪器从来没有因为这样的原因坏过,贝克公司的仪器寿命至少有20年。
2.动态检测(Exp3000):在电机运行的情况下通过采集电压(三相)和电流(三相),测试电压、电流及扭矩与时间的关系,据此判断电源质量(电压不平衡,畸变,电流不平衡,畸变等等)、电机效率(偏心及转子条断条)、电机以及负载机械故障(轴不对中,不平衡,轴弯曲等等);EXP3000有一系列别人所不具备的功能特点,比如只有贝克的仪器能真正的监测变频电机,如下是其特点介绍:
判断一个仪器的优劣主要应从三个方面考虑:接线、测试及分析。Exp3000利用其独有的自动相序识别功能及EP数据输出接口极大的省去了接线的麻烦,一键式测试大大提高了工作效率,另外由于其独有的DFLL全新算法远远优于FFT算法,因此测试结果更加的准确可靠,exp3000从以上三个方面诠释了作为市场主导产品的地位。
以下是EXP3000所独有的功能,其中EXP3000的扭矩频谱功能是真正的扭矩频谱功能,比如对转子条的故障判断,不需要知道转子条的数目,而且由于采用的是新的算法,只有贝克能实现对扭矩真正的连续监测,无论是精度还是可靠性都是别人所不能比的。
独有功能及参数
Exp3000
a.自动相序识别
  自动相序识别功能用于纠正接线带来的问题,是贝克仪器公司的发明创造。
b.EP接口
  EP数据输出接口真正实现了“不开柜”测试,极大的方便了工程师测试接线,是贝克公司的专利技术,具体的说明请参阅相关的资料介绍。
c.算法DFLL
  贝克公司发明的DFLL算法要比传统的FFT算法要快100倍,因此测试的速度更快、分辨率更高,实时性更好,从而结果更准确可靠,具体的请和我们工程师做更详细的技术交流。
d.连续在线监测
Exp3000的连续在线监测功能能对电机的41个参数进行监测,方便工程师更深层次的分析判断电机的故障,只有贝克能够做到对扭矩真正的连续监测,这对判断电机的笼条以及电机和负载的机械故障有着重要的意义。
e.效率测试
气隙办法
在电机效率的测试上,用气隙的办法比用传统的电流办法更加的准确有效。
f.定时采集
  定时采集能够真正的做到“无人职守”,极大的方便了现场工程师的工作。
g.一键测试
一键测试是体现测试仪器是否方便的重要指标,能节省工程师大量的工作时间,大大提高工作效率。
h.体积(mm)
340X297X152
Exp3000体积是同类产品中最小的
i.重量(kg)
小于6kg
Exp3000是同类仪器中重量最轻的,真正的实现了便携式监测系统的要求。
/*根据作者要求,此处删除n字*/
孙曹元
电话:0411-39609588
传真:0411-39628900
手机:135 911 54576
备用: scy_lw@163.com
发表于 2008-4-13 08:18 | 显示全部楼层
孙工真的很敬业的
发表于 2008-4-18 11:19 | 显示全部楼层
我用过以前的电机电流测试仪器,看了大连爱迪泰克的资料后,感觉他们的电机测试仪器却是有独到之处,测试数据比较全面。
发表于 2008-4-18 14:57 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
北京西马力——电机在线综合诊断系统
※ 新一代电气信号分析(ESA)技术成果,通过IEEE及美国能源部的专业考核;
※ 通过在线监测的电流电压数据,诊断电源品质、电压与电流谐波、定子电气与机械故障、转子条故障、气隙故障、轴承故障、对中与平衡故障、驱动装置故障;
http://www.bmainstrument.com/pro ... =89#menu=childmenu1
发表于 2013-1-31 22:07 | 显示全部楼层
电机电流检测可以找专门的厂商,条件不行时,也可以自己动手的,用一些万用表,钳表什么的,最主要的保证这些电表表笔灵敏度高,我就一直用的福禄克表笔,质量很不错,测量精度也还可以。
GMT+8, 2025-1-10 05:45 , Processed in 0.062822 second(s), 17 queries , Gzip On.
