查看: 4431|回复: 17
[综合讨论] 模态数与扩展模态数
发表于 2008-3-21 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上,请问做特征值屈曲分析时,在设置的模态数与扩展模态数一定要相同吗?
两者的意义到底是什么呢.有点被搞糊涂了!
想听听大家的看法!
[ 本帖最后由 rodge 于 2008-3-26 11:19 编辑 ]
发表于 2008-3-24 04:12 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
不一定要相同,设置的模态数,主要是你计算多少阶模态,
而扩展模态数,是对已经计算过的模态进行相应的扩展,
总之,模态数是大于等于扩展模态数的
发表于 2008-3-24 04:13 | 显示全部楼层
而平时计算的时候,通常取的都是一样的
 楼主| 发表于 2008-3-25 09:39 | 显示全部楼层
有一点明白了
可是扩展的目的是什么呢?
一定要扩展吗?
我的理论部分不是很明白,还请大家多帮忙,共同进步!
发表于 2008-3-26 11:18 | 显示全部楼层
在模态分析中。“扩展”这个词指将振型写入结果文件,也就是得到振型,只有经过扩展,才能在后处理中查看振型。
通过扩展,不仅能得到振型,也能得到相应振型下的各应力分布
[ 本帖最后由 rodge 于 2008-7-4 18:07 编辑 ]
发表于 2008-4-16 22:12 | 显示全部楼层
模态分析后DMX和SMX分别代表什么?改阶振型的有效质量怎么察看?谢谢
发表于 2008-4-17 15:58 | 显示全部楼层
小弟认为:
DMX-最大相对位移值
SMX-最大有效应力值
不知道对否?
发表于 2008-6-21 19:43 | 显示全部楼层
正在学习这方面的东东
明白点了
谢谢
发表于 2008-6-22 10:34 | 显示全部楼层
原帖由 rodge 于 2008-3-26 11:18 发表
通过扩展,不紧能得到振型,也能得到相应振型下的各应力分布
不扩展也是可以看到振型,但应力分布没有。难道不扩展看到的振型是不对的?
发表于 2008-7-4 16:33 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
很正确!赞同该同志的意见!!!!
发表于 2008-7-4 18:11 | 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
对7楼的说法持保持意见,不知道你说的DMX和SMX是否指显示在结果的左上角的,若是的话,则SMX并不是指最大有效应力值,而是该结果图片显示的最大值。
发表于 2008-7-4 21:15 | 显示全部楼层
     没有用过ANASYS,但结构有限元振动模态分析中没有扩展模态的概念,所谓“扩展模态”应该是ANASYS为了计算设置的一个什么参数,明白的能具体说说. ..
发表于 2008-7-5 09:51 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
不扩展能看到振型么?
即使能看到也是看到主自由度上的振型。
发表于 2008-7-11 02:15 | 显示全部楼层
看看帮助文档就明白啦:
In its strictest sense, the term "expansion" means expanding the reduced solution to the full DOF set. The "reduced solution" is usually in terms of master DOF. In a modal analysis, however, the term "expansion" means writing mode shapes to the results file. That is, "expanding the modes" applies not just to reduced mode shapes from the reduced mode-extraction method, but to full mode shapes from the other mode-extraction methods as well. Thus, if you want to review mode shapes in the postprocessor, you must expand them (that is, write them to the results file).
请注意下面的注意事项:
Note
The full extraction methods also write the mode shapes to the results file by default during the modal analysis irrespective of the MXPAND command. To not write the mode shapes with MODOPT,LANB only, use MXPAND,-1
发表于 2011-3-23 19:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-11 14:23 , Processed in 0.102166 second(s), 19 queries , Gzip On.
