查看: 1684|回复: 4
[前处理] 这样的网格怎么画? 加密相关
发表于 2008-3-21 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
│                     │      加密        │                     │
如上图所示,顶部局部要加粗。
我的方法是,将其分为六个区域
│    1     │         2  │      3   │
│    4    │       5     │       6  │
为了有较好的网格质量,我全部采用结构化网格。
这样问题产生了,由于区域2,网格画的比较细,这样的坏处是网格1、3、5就非常狭长。
我计算的结果是残差很大,难以收敛。
如果是你, 你会怎么画这样的网格呢?
发表于 2008-3-26 11:22 | 显示全部楼层
把4.5.6三部分合成一个整体,如果2比1和3密很多的话,建议用非结构网格,结构网格有个缺点即难收敛
 楼主| 发表于 2008-3-26 21:09 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
谢谢你的解答
请问
你是指全部都用非结构网格吗?
发表于 2008-3-27 07:46 | 显示全部楼层
加密部分还是用结构网格吧。
发表于 2008-4-4 15:29 | 显示全部楼层
你需要加密到什么程度?
如果相差不是很大,在中间设置过渡区域,可以都采用结构化网格实现
GMT+8, 2024-11-25 18:47 , Processed in 0.063154 second(s), 17 queries , Gzip On.
