查看: 2671|回复: 20
[HHT] 请教HHT运行问题
发表于 2008-3-20 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在运行程序时出现下面的提示信息,频谱图能够显示出来,(附件中是显示出的频谱图)但跟跟实际的好像不相符,刚接触这方面内容麻烦高手帮忙解释一下
??? Error using ==> instfreq
T can not be equal to 1 neither to the last element of X
Error in ==> hhspectrum at 45
  f(i,:)=instfreq(an(i,:)',tt,l)';
Error in ==> Untitled at 17
[A,f,tt]=hhspectrum(imf);
源程序如下:
fs=2000;%采样频率
N=600;%采样点数
t=0:1/fs:(N-1)*1/fs
x1=sin(2*pi*30*t);
x2=0.4*sin(2*pi*65*t+140);
x=x1+x2;
plot(t,x)[local]1[/local]
imf=emd(x);
emd_visu(x,1:length(x),imf,1)
[im,tt]=toimage(A,f);
disp_hhs(im);
colormap(flipud(gray))
hht.fig
22.94 KB, 下载次数: 25
发表于 2008-3-20 12:03 | 显示全部楼层
这行为什么要加1?去掉可以吗
 楼主| 发表于 2008-3-20 14:25 | 显示全部楼层
function [f2c,c2f] = emd_visu(x,t,imf,i);
if(nargin==4)
  figure(i)
else
  figure
其中i是figure的序列号为可选项,不要也可以
 楼主| 发表于 2008-3-21 09:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-3-21 09:59 | 显示全部楼层
上图是运行出来的结果,不知道究竟哪里出错了
发表于 2008-3-21 11:04 | 显示全部楼层
是不是EMD分解图也没有把这两个信号分开?
 楼主| 发表于 2008-3-21 11:18 | 显示全部楼层
这是EMD分解图,这两个信号倒是能分解出来
发表于 2008-3-21 12:13 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
那就不该是分解的问题了。低频信号在时频图上没看出来
 楼主| 发表于 2008-3-21 12:31 | 显示全部楼层
还有上面这个错误提示,我也不知道怎么回事。下面是hhspectrum的内容,instfreq程序是在网上下的,应该没问题
%inputs:
%         - imf : matrix with one IMF per row
%   - t   : time instants
%   - l   : estimation parameter for instfreq
%   - aff : if 1, displays the computation evolution
function [A,f,tt] = hhspectrum(imf,t,l,aff)
if nargin < 2
  t=1:size(imf,2);
if nargin < 3
  l=1;
if nargin < 4
  aff = 0;
lt=length(t);
tt=t((l+1):(lt-l));
for i=1:(size(imf,1)-1)
  an(i,:)=hilbert(imf(i,:)')';%%%%%%%
  A=abs(an(:,l+1:end-l));%%%%%
  [im,tt] = toimage(A,f(i,:));
disp_hhs(im,t,-20);
  if aff
disp(['mode ',int2str(i),' trait?1?7'])
 楼主| 发表于 2008-3-21 12:33 | 显示全部楼层
顺便问一下,正常情况下这个频谱图应该是什么样的
发表于 2008-3-21 12:37 | 显示全部楼层
应该在对应的频率上,是两条线。不一定很直,但是能反应出在这个频率上有信号成分。我做出的结果是这样的
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2008-3-21 12:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-21 12:41 | 显示全部楼层
那低频是35,归一化频率大约是0.0175,会不会是因为与0轴太接近了,所以显示不出来
发表于 2008-3-21 12:51 | 显示全部楼层
回复 12楼 的帖子
你看看上面的图
 楼主| 发表于 2008-3-21 15:45 | 显示全部楼层
那到底是我hhspectrum()这个程序出现错误了还是instfreq有异常呢
发表于 2008-3-21 15:49 | 显示全部楼层
回复 14楼 的帖子
我按照你的程序作的,除了把plot(t,x)[local]1[/local]变成把plot(t,x),之后就是在disp_hht中纵坐标乘采样频率。除此之外,没有任何变化。
GMT+8, 2025-1-12 03:07 , Processed in 0.084717 second(s), 21 queries , Gzip On.
