查看: 1618|回复: 1
请问matlab中解常微分方程函数ode的option问题
发表于 2005-12-22 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
matlab中解常微分方程函数ode的option问题,计算时是以默认的绝对误差为准,还是默认的相对误差为准。<BR>
发表于 2005-12-23 08:47 | 显示全部楼层
回复:(mathtype)请问matlab中解常微分方程函数ode的...
AbsTol:绝对误差对应于解向量中的所有元素,向量则分别对应于解向量中的每一分量<BR><BR>RelTol:相对误差对应于解向量中的所有元素,在每步(第k步)计算过程中,误差估计为:<BR>e(k)&lt;=max(RelTol*abs(y(k)),AbsTol(k))<BR><BR>NormControl:为'on'时,控制解向量范数的相对误差,使每步计算中,满足:norm(e) &lt;= max(RelTol*norm(y),AbsTol)
GMT+8, 2025-1-19 14:27 , Processed in 0.073442 second(s), 17 queries , Gzip On.
