查看: 12771|回复: 29
[前处理] CFD网格划分主要软件
发表于 2005-7-2 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
网格划分——连续空间的离散化。
主要软件:
ICEM-CFD(Ansys Inc):
最NB的网格划分软件,主要四个模块:Tetra(水平最高)、Hexa(用起来方便)、Global(难得的笛卡尔网格划分软件)、AutoHexa(算是垃圾,有那幺一点点用处)。接口贼多,几乎支持所有流行的CFD软件!!!使用方便,一个月内可以学会,两个月就可以针对课题努力了。这个软件还有后处理模块Visual3,但是目前说来还没有听过哪个兄弟用过,我也没用过。
Gridgen(Poinwise Inc):
你要学习网格理论,用它比较好,你要和它一起来完成网格,不能靠它自动给你个复杂网格。结构网格划分很好。帮助文档有些标新立异了,很多术语就是难为大家这些入门级别的,实体不叫实体,它非得说是Database,何必呢!
Gambit(Fluent Inc):
好学、好用。就是要拖着一个Exceed当靠山,功能强大。但是占用内存比较多,常常会跑死机(不是个别的问题)。目前最新版本2.1.6,功能不见多大改善,导入几何仍然需要手动修复。
CFX-build(Ansys Inc):
基于Patran的非结构网格划分软件,会Patran就会它!功能自不用说,Patran有多猛,搞FEA/CAE的兄弟都知道。
CFD-Geom(CFDRC Inc):
好学,不过有些概念要仔细领会,最好是对拓扑与网格结构、类型比较熟悉。
Patran(Msc Inc)、Hypermesh(Altair Inc):
这两个不说了FEA方面的猛将,CFD也可以借鉴。
以上按功能和在CFD领域的适用范围分类。
来自清洁能源网
发表于 2005-7-6 20:24 | 显示全部楼层
Gambit(Fluent Inc):
目前最新版本2.2.30,具备修复导入模型的部分功能。
最大的好处就是容易学会。
发表于 2005-7-6 20:37 | 显示全部楼层
估计搂主转文章时也没仔细看
发表于 2005-7-7 08:46 | 显示全部楼层
感觉Gambit功能好弱阿,尤其是在作网格的时候选择好麻烦
如果模型比较复杂都要累死
发表于 2005-7-7 14:03 | 显示全部楼层
如果类似模型比较多的话可以采用命令流啊,方便,操作一次就可以了
发表于 2005-7-8 14:49 | 显示全部楼层
一般的网格划分软件都有script支持了。各家有各家的特色,这也是不爽的地方啊,换一个就要重新学习一下。像gridgen用tcl做script,就很好,很标准。呵呵。
发表于 2005-7-10 13:32 | 显示全部楼层
我还没有用过,不好说
发表于 2005-10-1 16:15 | 显示全部楼层
TrueGrid六面体网格划分工具
TrueGrid六面体网格划分工具
中文名称:TrueGrid六面体网格划分工具
英文名称:Scientific.Truegrid
版本:V2.1.0
发行时间:2001年09月
制作发行:XYZ Scientific Applications, Inc
地区:美国
语言:英语
世界著名、专业通用的网格划分前处理软件,支持大部分有限元分析(FEA)及计算流体动力学(CFD)软件;
  全交互式﹑批处理﹑宏和关键字操作;可快速地建立复杂几何物体的网格;
  支持一般CAD/CAM 所输出的几何形状如: AutoCAD﹑Pro/Engineer﹑I-Deas﹑Ansys等;
  与有限元分析(FEA)软件如Ansys﹑Abaqus﹑Adina、Sysnoise、Ls-Dyna﹑Autodyn﹑Marc﹑Nastran和流体动力学分析(CFD)软件如Fluent﹑AutoReagas﹑CFX﹑CFdesign、Star-CD、Phoenics、NUMECA、Tascflow等具有接口。
  TrueGrid是一套优秀的、功能强大的通用网格生成前处理软件。它可以方便快速生成优化的、高质量的、多块结构的六面体网格模型。作为一套简单易用,交互式、批处理前处理器,TrueGrid支持三十多款当今主流的分析软件。
TrueGrid提供了工业界最先进的映射网格划分功能, 使用户快速完成他们想做的工作。可以快速而有效地创建顶级优质的网格模型。TrueGrid创立的网格模型可以导入到有限差分软件或有限元软件中进行模拟计算。此外,TrueGrid不仅仅是一个网格生成工具,它还可以针对大多数分析软件生成输入文件。在TrueGrid中定义网格的同时,用户可以指定有限元网格模型的物理特性,甚至可以指定与网格划分无关的一些模拟参数。一旦完成了整个网格的划分工作,TrueGrid会自动生成输入文件。
  TrueGrid可以生成多块体、结构化的优质网格模型。此外,TrueGrid还提供了许多有用的工具来辅助生成高质量的网格,包括:多线性插值、无限插值、椭圆过渡工具等。TrueGrid使用特殊的投影方法将块体结构的网格划分投射到一个或者多个表面上。这种投影方法消除了繁重的手工网格划分操作的烦恼。TrueGrid不断增加了很多更灵活更方便的智能化工具,一旦整个模型的网格划分完成,TrueGrid的诊断工具会对你最终得网格模型进行综合评价。
TrueGrid 拥有一个先进便捷的图形用户界面,可以通过点击鼠标完成所有操作。图形界面充分利用颜色的区别来建立几何模型和网格模型。提示、对话框,以及在线帮助均可以直观地引导用户创立高质量的网格模型菜单。TrueGrid使用成熟的图形技术来随时观察网格建立的情况。UNDO命令可以让你随时方便地修改你的模型。这种互动式的操作特性将给你快速的反馈信息,来帮助你完成网格划分的过程。
作为一个强大的前处理软件,TrueGrid具有如下优势:
使用TrueGrid可大大节省您宝贵的时间
TrueGrid可方便、快速生成高质量六面体和四面体网格单元
TrueGrid' 强大便捷的投影处理方式
通过TrueGrid多块结构方式产生高质量的网格划分
TrueGrid 可方便地与您的原有系统整合,构成一个完整集成环境
TrueGrid 友好的用户界面、条理清晰的菜单, 使用户可随意接通任何分析任务
TrueGrid 更灵活更方便的智能化辅助网格生成器
TrueGrid 用户自定义方式
发表于 2005-10-1 16:16 | 显示全部楼层
回复:(ssdr)TrueGrid六面体网格划分工具
TrueGrid应用实例
发表于 2005-10-1 16:18 | 显示全部楼层
回复:(tammy)TrueGrid六面体网格划分工具
:@D 1
发表于 2005-10-1 16:19 | 显示全部楼层
请问有人用过TrueGrid吗?效果怎么样?
发表于 2005-10-23 11:34 | 显示全部楼层
请教搂主:有Gridgen的学习资料吗?我刚接触这个软件不知道用它怎么做网格,能不能给介绍一下,谢谢了!!
发表于 2005-10-24 07:33 | 显示全部楼层
回复:(ssdr)CFD网格划分主要软件
GRIDGEN生成网格讨论
GRIDGEN学习体会
1)总体技术路线:
采用GAMBIT生成的复杂外形的飞行器(乘波体),不用到体的逻辑,只要到面或者线就可以啦,导出成IGES格式的文件->用GRIDGEN的DATABASE功能读入,进行网格划分,网格划分的时候从分利用GRIDGEN的灵活强大的功能,生成网格.
[UploadFile=CEB4C3FCC3FB_1112801742.gif]
以上面的飞行器为例子,比较难处理的是三个部分:头部,尾翼和尾部
头部的处理可以采取极性轴的办法,也可以采取削平的办法,来生成结构网格
对于翼,根据情况进行一定的简化处理,比如关于Z=0对称,或者是把某些位置弄成没有厚度的,这样整个中间的包括尾翼就可以旋转出来啦!
同时要注意,如果下面同样应用旋转的办法,由于前面的一条线和上下两个旋转发生关系,会出现输入到FLUENT中的LEFT HAND的问题,导致网格失败.
所以有下面不用旋转,用直接长出来,EXTRUDE
直接长处理会有很多小的BLOCK,留下长出的边界,其它的删掉,从新生成一个BLOCK
对于尾部这个▲行的区域,曾采取多种办法,最后发现,最好的办法是把这个▲行区域,通过下面的办法割成三个四面体,得到高质量的网格:
然后把得到的网格向前后EXTRUDE到你需要的外场的大小.
2)经验积累:
用X键来分别选取同一个位置的不同实体
对CONNECT进行REDIMENSION的时候,从分发挥VIA KEYBOARD 和SUBCON的功能的配合.
如果发现网格质量不行,可以进行优化,虽然参数搞不懂,可效果用眼睛可以看到
操作小心,避免意外退出,常保存
3)和其它工具的配合使用
已经写了一个小程序,把GRIDGEN的网格输出到自己的程序或者TECPLOT中,
选择I/O->GRID POINT ->EXPORT输出扩展名GRD的文件
运行自己的程序进行转换,就可以啦
4)和FLUENT的配合使用
首先在AS/W中选择 相应的 2D或者3D的FLUENT
在进行边界设定的时候,把不同的边界分别用不同的名字设置,也就是用SET BCS->SELECT->SET CUSTOMS BS,定义你想要的BC的名字,这些名字对到FLUENT中是不同的名字,但是边界的类型都变成了WALL,到FLUENT不用改动名字,要把类型改成相应的类型.然后输出CAS 文件就行啦!
5)良好的工作顺序
START后,设置DEFAULT和求解器
然后从下到上一步一步的做,DATABASE->CONNECT->DOMAIN->BLOCK一步一步的做
6)总体评价
用GRIDGEN生成结构化网格是方便快捷的,尽量把建模的工作留给其它的软件.
GRIDGEN可以好处是你已经生成了DOMAIN 或者BLOCK的CONNCECT还可以方便的分割开,并不影响上面的网格,这样做有时候在多块连接的时候就很方便,因为网格是一块一块的划分的,不可能一开始就考虑到所有的问题,有时把原来的一个CONNECT再次分割的.
发表于 2005-11-14 14:42 | 显示全部楼层
回复:(linda)以下是引用angle在2005-7-7 8:46:38的...
弱弱的问一句:什么是命令流啊?
发表于 2005-12-1 17:13 | 显示全部楼层
<P>好好学习,我是初学这个东西</P>
GMT+8, 2025-2-20 15:24 , Processed in 0.098291 second(s), 22 queries , Gzip On.
