查看: 1881|回复: 0
用abaqus做悬臂工字钢梁始终做不出下降段?
发表于 2008-3-18 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在正在用abaqus模拟型钢悬臂梁在单调和往复荷载作用下的抗震性能分析,本构采用双折线模型,强化段的刚度是弹性刚度的0.01倍,后来发现单调加载时,不论施加多大的位移(0.1弧度),钢材始终不能算出下降段;而在往复荷载作用下做滞回曲线,钢材始终是加强的,有点不符合常理。后来发现问题可能出在强化准则的选择上,两种加载方式我均采用双线性随动强化,以在滞回曲线中考虑包辛格效应,我想请教一下版主这样处理有没有问题,是不是在单调加载时没必要使用随动强化,而在往复荷载时,由于我这个模型是大变形,双线性随动强化在强化段始终保持一个斜率,导致在材料达到20000个微应变破坏后,依然加强,导致分析结果不准确,那么在循环荷载分析中应该采用什么样的强化准则呢?期盼各位大侠能够给予及时答复,谢谢!
GMT+8, 2025-1-6 11:49 , Processed in 0.060876 second(s), 18 queries , Gzip On.
