查看: 1028|回复: 3
[结构分析] 螺栓接触及求解控制
发表于 2008-3-16 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天看到一位前辈所发的一篇帖子,一个BRACKET的接触分析http://forum.vibunion.com/forum/thread-2060-1-75.html,由于是初学者,所以有很多地方看的不是很明白,请问各位大侠:
1。这个例题里是不是没有考虑螺栓杆与螺孔的接触问题
2.我将命令流导入ANSYS10.0,后发现计算结果与帖子中不符,这到底是怎么一回事
3.我看到帖子中可以显示单个构件(如螺栓,立板)的应力,位移图,可是我不知道如何显示,恳请各位大侠指点迷津
[ 本帖最后由 rodge 于 2008-3-18 09:16 编辑 ]
发表于 2008-3-17 23:31 | 显示全部楼层
我只回答你第三个问题
你先把单个构件选择出来
然后把依附于构件的单元选出来(这一步也不能少)
然后就可以显示单个构件的结果了
发表于 2008-3-19 14:09 | 显示全部楼层
1.螺栓杆与螺孔有间隙,空比杆要大,螺杆主要受拉伸,如果有弯矩传递过来首先是法兰或者螺母接触面变形,变形协调之后一般不会对螺杆产生弯曲作用,所以螺杆在受力过程中基本还是会保持竖直,不一定会和螺孔有接触。
2.命令流和版本和你程序版本是否一致?
3.见上贴。
 楼主| 发表于 2008-4-21 21:43 | 显示全部楼层
螺栓接触及求解控制
谢谢帮助,前辈好人啊
GMT+8, 2025-2-22 11:12 , Processed in 0.092162 second(s), 17 queries , Gzip On.
