查看: 1940|回复: 7
[综合讨论] 预应力模态求解问题
发表于 2008-3-15 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用ANSYS求解预应力模态问题时,之前已进行静态分析(预应力打开
),求的结果和无预应力结果时相同,没有变化,不知错在什么地方,望请教,谢谢
发表于 2008-3-16 21:29 | 显示全部楼层
模态频率没有设置吧
 楼主| 发表于 2008-3-17 10:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-3-19 22:30 | 显示全部楼层
已解决
发表于 2008-3-20 13:59 | 显示全部楼层
把解决方式发上来大家学习下吧
我给你奖励
 楼主| 发表于 2008-3-21 13:46 | 显示全部楼层
算的是热模态问题
首先求解瞬态温度场,在此基础上,预应力打开(PRESTR,ON),求解结构瞬态热应力场,同时务必要产生一个FILENAME.ESAV文件,以便在模态分析中调用
把每个时刻的温度场附加在模型上,同时PRESTR,ON,进行模态分析,这样就可以同时考虑材料温度特性及热应力对模态的影响了
发表于 2013-2-27 10:34 | 显示全部楼层
lovehjn 发表于 2008-3-21 13:46
算的是热模态问题
首先求解瞬态温度场,在此基础上,预应力打开(PRESTR,ON),求解结构瞬态热应力场,同 ...
能否给个APDL程序,最好是比较完整的解释下,谢谢!!!
发表于 2013-2-27 10:36 | 显示全部楼层
算的是热模态问题
另外,如何将每个时刻的温度场附加在模型上?
GMT+8, 2025-1-10 05:11 , Processed in 0.090788 second(s), 19 queries , Gzip On.
