查看: 3431|回复: 9
[弹性力学] 已知刚度,如何推导弹性模量?
发表于 2008-3-14 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算模型中有一个橡胶垫元件,一般的文献里都将它简化成弹簧模型,而在我在建模时没有对其简化,直接建成具有长、宽、高的实体模型。
现在我想根据文献中的弹簧刚度,反求一个弹性模量值,给实体模型赋值,如何得到呢?
另外,橡胶垫的泊松比对弹性模量如何影响?
请知道的指点一下,不胜感激!
[ 本帖最后由 zhpurple 于 2008-3-14 20:27 编辑 ]
发表于 2008-3-14 18:14 | 显示全部楼层
测弹性模量做实验比较可靠
 楼主| 发表于 2008-3-19 15:17 | 显示全部楼层
多谢回复!
出差了,刚回来。
不具备实验的条件,不知能否从理论上推导?
发表于 2008-3-20 14:27 | 显示全部楼层
用个笨方法试凑怎么样?
首先给个一般橡胶的弹性模量,计算得出刚度,然后进行调整修正。
另外,你为什么不把它简化成弹簧模型呢?
发表于 2008-3-27 21:50 | 显示全部楼层
当D/d>>10(D为弹簧大径 d为簧丝直径)    C=G(d ^4)/(8*(D^3)*n)
C为弹簧刚度 n为扎数    G为切变模量
E=G/(2*(1+泊松比)  )      E为杨氏模量
 楼主| 发表于 2008-4-2 14:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复!
这个问题我后来是通过试算,与别人测量的结果比较,得到一个估计的弹性模量。
发表于 2008-5-5 20:08 | 显示全部楼层
请问刚度的单位是什么?
发表于 2008-5-5 20:29 | 显示全部楼层
   i 方向单位广义位移所需要的 j 方向广义力是刚度,单位就是广义力/广义位移...
发表于 2008-5-7 10:13 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
刚度单位是牛每米,表示产生每单位长度所需的力!
发表于 2008-5-11 14:16 | 显示全部楼层
可是知道了剪变模量和需要的刚度,能不能求得阻尼层的厚度呢?
GMT+8, 2025-4-10 07:59 , Processed in 0.067153 second(s), 21 queries , Gzip On.
