查看: 3324|回复: 12
[转子动力学] (Jeffcott)转子模型中的无量纲变换,应用什麽样的matlab语句
发表于 2008-3-14 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jeffcott)转子模型中的无量纲变换,应用什麽样的matlab语句已知:Jeffcott刚性转子轴承系统的动力学模型。其方程如下:mx’’=-fx+mew2sin(wt)
my’’=-fy+mew2cos(wt)+mg
-1)采用无量纲处理,无量纲轴颈坐标:X=x/c,Y=y/c;X’=x’/(cw), Y’=y’/(cw2);X’’=x’’/(cw), Y’’=y’’/(cw2);无量纲时间:tau=wt;无量纲油膜力分量:Fx=fx/…, Fy=fy/…其余无量纲量(略).z1=X,Z2=Y,Z3=X’,Z4=Y’. 其中表示d/dtau, (式-1用状态变量表示的无量纲形式为z1’=
Z3,z2’
=Z4,z3=-Fx/M+p*sin(tau),z4=-Fy/M+p*cos(tau)+G1
(式-2
我采用matlab编程capone油膜力模型function dz=force(t,x)global w r=0.21;%w=250;L=0.2016; c=0.000699;m=10700;p=0.068;u=0.0178;g=9.8;% w=ω为转速,u=η为润滑油动力粘度,p为偏心率a1=c/r;M=m*c*w*a1^2/(L*r*u);G1=g/(c*w^2);
%a1
为间隙比,L为轴瓦宽度,c为轴承半径间隙,r为轴承半径a=atan((x(3)+2*x(2))/(x(1)-2*x(4)))-pi/2*sign((x(3)+2*x(2))/(x(1)-2*x(4)))-pi/2*sign(x(3)+2*x(2));G=2/sqrt(1-x(1)^2-x(3)^2)*(pi/2+atan((x(3)*cos(a)-x(1)*sin(a))/sqrt(1-x(1)^2-x(3)^2)));S=(x(1)*cos(a)+x(3)*sin(a))/(1-(x(1)*cos(a)+x(3)*sin(a))^2);
% x(1)=x,x(2)=x',x(3)=y,x(4)=y'
V=(2+(x(3)*cos(a)-x(1)*sin(a))*G)/(1-x(1)^2-x(3)^2);fx=sqrt((x(1)-2*x(4))^2+(x(3)+2*x(2))^2)/(1-x(1)^2-x(3)^2)*(3*x(1)*V-sin(a)*G-2*cos(a)*S);fy=sqrt((x(1)-2*x(4))^2+(x(3)+2*x(2))^2)/(1-x(1)^2-x(3)^2)*(3*x(3)*V+cos(a)*G-2*sin(a)*S);
Fx=fx*a1^2/(L*r*u*w);
Fy=fy*a1^2/(L*r*u*w)
dx=zeros(4,1);dz(1)= x(2)/(c*w);dz(2)= x(4)/(c*w);dz(3)=-Fx/M+p*sin(tau);dz(4)= -Fy/M+p*cos(tau )+G1;
(式-2)’
问:上面语句(式-2)’,我感觉存在错误,如何能正确的表达出来即:无量纲时间:tau=wt如何在(式-2)中体现出来,我的困惑在于(式-2)’左侧是对t求导,实际应该对tau求导,用什么样的语句处理才能使(式-2)’符合(式-2)。因为最后作图横坐标应为tau,而我感觉我所作图的横坐标为t,所以如果这里是错误的话,再往后做时间历程,相图,频谱图和庞加莱截面都得不到正确的图。尤其是轴心轨迹应为封闭的圆形”,如下图我所做的轴心轨迹一看就对不上号。[localimg=560,420]1[/localimg]望大家能帮我改一改,使我解惑。
发表于 2008-3-14 16:09 | 显示全部楼层
你要做什么?看样子是用ode求解问题,没必要无量纲化吧
 楼主| 发表于 2008-3-17 10:50 | 显示全部楼层
我的方程是无量纲化的,上式左端是对tau求导,而右端是tau=w*t,是一个t的表达式,所以我认为我做的轴心轨迹是错的,因为轴心轨迹应是闭合的而不是直线或其他的线段。故我想是否有适当的语句把上式的左端处理一下左端应为dz/dtau ,而右端却是t的表达式,二者不一致。
 楼主| 发表于 2008-3-17 10:52 | 显示全部楼层
还请咕院长给把握一下,谢谢!!!
发表于 2008-3-17 18:08 | 显示全部楼层
那就就转换一下求导变量,也就是变量替换
就是说tau=w*t,把左边和右边都变为对t的导数,或者tao的导数
发表于 2008-5-8 09:21 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
都换成tao呀!别只对方程前面无量纲化,后面也得换。
发表于 2011-3-21 10:21 | 显示全部楼层
弱弱的问下,我现在做的也是用这个模型,不同的在于我的是要利用转子的转速作为变量,那么无量纲化以后那个tao怎么办,查了好多文献都没看到tao的初值或者取值范围,请各位高人指点一二。
发表于 2012-4-20 20:40 | 显示全部楼层
看不懂啊
发表于 2012-4-23 09:21 | 显示全部楼层
这个,我也没做出来、、、、
求高手进来指点一下吧
发表于 2014-3-6 10:56 | 显示全部楼层
我也是采用的这个模型,跟陆永杰出现了同样的问题,不知道大家最后怎样解决的
发表于 2014-3-17 10:57 | 显示全部楼层
fanhuasijin 发表于 2011-3-21 10:21
弱弱的问下,我现在做的也是用这个模型,不同的在于我的是要利用转子的转速作为变量,那么无量纲化以后那个 ...
tao的取值无所谓的,一般取0就行
转子动力学分析中一般只关心稳态振动
所以计算完成后,把前面含有瞬态振动成分的结果截取掉就行了
发表于 2014-3-17 11:02 | 显示全部楼层
capone油膜力模型本身就是无量纲化的
发表于 2014-3-17 17:02 | 显示全部楼层
capone油膜力模型本身就是无量纲化的,那么对他求时间历程、轴心轨迹、相图、映射,用龙格库塔法区时间间隔时,应该怎么做
GMT+8, 2024-12-1 17:09 , Processed in 0.074220 second(s), 23 queries , Gzip On.
