查看: 5203|回复: 27
[分形与混沌] CHEN'S系统的最大LE曲线
发表于 2008-3-13 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期对最大LE随参数变化的曲线进行了一些研究,找到一些方法,算出CHEN'S系统的最大LE曲线,因为以前没有看过该系统的这种曲线,各位帮忙看看是否正确!
发表于 2008-3-22 11:04 | 显示全部楼层
计算最大L-指数
OCT师兄,附件是我从陆博士的混沌分析工具箱里找的求解L-指数的程序,希望对你有所帮助。弟水平实在差,只能帮到这里啦:loveliness:
求解Lorenz系统的最大L.doc
34.5 KB, 下载次数: 211
发表于 2008-3-22 11:16 | 显示全部楼层
再回复
另外。有了结果别忘了告诉弟,其它问题欢迎讨论。Email:  xiaoqiu810818@163.com
 楼主| 发表于 2008-3-22 14:43 | 显示全部楼层
呵呵,好的,一定会的!
 楼主| 发表于 2008-3-22 21:33 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
你文档里面的内容我看了,是基于时间序列求解最大LE的程序!和我这里做的有很大的区别呀!
发表于 2008-3-23 21:04 | 显示全部楼层
师哥,上面这个程序缺少函数啊!!!!你调试通了吗?你那还有求其他求lyapunov指数的程序吗?
发表于 2008-4-19 11:55 | 显示全部楼层
敢问这是用什么方法画的啊
发表于 2008-4-19 21:00 | 显示全部楼层
这个程序是一个博客上面的,我在这里引用一下!没有和作者沟通,吧程序贴上,希望原作者见谅!
Z=[];
d0=1e-8;
for a=linspace(32,40,80)
lsum=0;
x=1;y=1;z=1;
x1=1;y1=1;z1=1+d0;
for i=1:1000
   [T1,Y1]=ode45('Chen',1,[x;y;z;a;3;28]);
   [T2,Y2]=ode45('Chen',1,[x1;y1;z1;a;3;28]);
   n1=length(Y1);n2=length(Y2);
   x=Y1(n1,1);y=Y1(n1,2);z=Y1(n1,3);
   x1=Y2(n2,1);y1=Y2(n2,2);z1=Y2(n2,3);
   d1=sqrt((x-x1)^2+(y-y1)^2+(z-z1)^2);
   x1=x+(d0/d1)*(x1-x);
   y1=y+(d0/d1)*(y1-y);
   z1=z+(d0/d1)*(z1-z);
   if i>500
       lsum=lsum+log(d1/d0);
Z=[Z lsum/(i-500)];
a=linspace(32,40,80);
plot(a,Z,'-');
title('Chen 系统最大lyapunov指数')
xlabel('parameter a'),ylabel('lyapunov exponents')
Z=[];
d0=1e-8;
lsum=0;
x=1;y=1;z=1;
x1=1;y1=1;z1=1+d0;
for i=1:10000
   if i>5000
Z=[Z lsum/(i-5000)];
plot(a,Z,'-');
 楼主| 发表于 2008-4-20 09:17 | 显示全部楼层
循环的步长增大,对结果影响大不大?
譬如我取i为100,和取10000,差别究竟会多大呢?
发表于 2008-4-20 19:31 | 显示全部楼层
不大, 我已经试验过了! 我不知道原因是什么 但是程序的设计思想是正确的!? 但是对于系统来说 所作出的指数不都是正确的,不能正确的判断!
 楼主| 发表于 2008-4-21 08:23 | 显示全部楼层
程序设计思想肯定是对的呀!就是按照最大Lyapunov指数的定义来做的!真实很奇怪的!
我用这种方法做过几个例子,在参考资料上的那些点,其实结果都蛮准确的!就是全局的不知如何计算啊!
发表于 2008-5-27 21:40 | 显示全部楼层
这是我用上述程序得到的最大指数图,和正确的不一样,程序如下,还请大家指点啊
global a b c
Z=[];
d0=1e-8;
lsum=0;
x(1)=1;x(2)=1;x(3)=1;
x1(1)=1;x1(2)=1;x1(3)=1+d0;
x0=[1,1,1];
x_0=[1,1,1+d0];
for i=1:100
   [T1,Y1]=ode45('Chen',1,x0);
   [T2,Y2]=ode45('Chen',1,x_0);
   if i>50
Z=[Z lsum/(i-50)];
plot(a,Z,'-');
%Chen 系统
function xdot = chen(t,x)
%dx/dt=a*(y-x)
%dy/dt=(c-a)*x+c*y-x*z
%dz/dt=x*y-b*z
global a b c
b=3;c=28;
xdot=[ 0,0,0];
xdot(1)=a*(x(2)-x(1));
xdot(2)=(c-a)*x(1)+c*x(2)-x(1)*x(3);
xdot(3)=x(1)*x(2)-b*x(3);
%其中a,b,c是系统参数。当a=35, b=3, c=28 时,Lorenz 系统是混沌的。
发表于 2008-6-16 09:58 | 显示全部楼层
帮助
各位高手
请帮助我
我现在再编写lyapunov指数程序,我参照各位的程序。
可我不明白( [T1,Y1]=ode45('Chen',1,x0); )在调用这句话中,'chen'后的‘1’是什么意思??不应该是时间变量吗??
请指教!!!
发表于 2008-6-16 11:30 | 显示全部楼层
你参照的谁的程序,这里1肯定是不正确的,应该是一个时间段
发表于 2008-6-19 14:42 | 显示全部楼层
关系是否大不能一概而论,这个跟系统本身的性质有关!一般绘制最好跟系统的分岔图(与该指数图的参数一致)进行对比!来观察结果是否一致!如果不一致很有可能是跟步长或者总的步数取值有关!很难做到同一套参数适合所有系统的。
建议:1、关于总步数:如果可以绘制每个李指数随时间变化的图,然后观察李指数大概在何时趋于平稳,然后根据这个时间选择总的步数!
   2、关于步长step:这个跟你所需的效果有关!一般计算的参数区域较大的话,建议step可以稍微取的大点,这样看起来较为“柔和”(自己找个了词形容,其实就是抖动的不会太剧烈);如果看局部具体的现象,建议取小步长,以免遗漏!
总之,李指数图的绘制不是一个方法那里都适用的,毕竟是数值方法。所以要小心!可以参考,不能完全依赖!
GMT+8, 2025-1-6 13:34 , Processed in 0.072735 second(s), 26 queries , Gzip On.
