查看: 2524|回复: 8
[声学基础] 枪械的消声器是什么原理?
发表于 2008-3-13 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
枪械消声器原理有很多种,谁能够比较系统的介绍一下?
发表于 2008-3-13 13:07 | 显示全部楼层
这个论题很好!对枪械没研究,不知道消声器是什么原理的。
发表于 2008-3-13 17:09 | 显示全部楼层
来自百度的介绍:
只要物体运动速度高于音速就会产生声音,因此首先要减小装药量,使tan头初速小于音速。对于降低tan药气体速度就要采用消音器。消音器的结构结构有多种。有的是由十几个消音碗连接而成,消音碗好似无底的小碗装在消音器内,当高压气体从枪口喷出,遇到第一个消音碗,气流便在这里膨胀一次,消耗一部分能量。经过若干次膨胀后,这高压气体到达消音器的出口时,其压力、速度和密度,已降到和外界空气差不多了。有的是在筒内装有卷紧的消音丝网,qiang口喷出的高压气体进入消音丝网,大部分能量就地被其消耗掉。有的将消音器的前端采用橡皮密封,tan头由枪口射出,穿过橡皮,橡皮很快收缩,阻止气体外流。有的是在消音器的出口处安装有像照相机快门一样的机械装置,靠火药气体作用自动打开,将子tan放跑后迅速关闭。还有的消声器后半部套住的qiang管上,开有一些细小的排气孔,放出qiang膛内的一部分火药气体,减少qiang口处气体压力与速度。
枪弹等词好像受到网站管制
发表于 2008-3-14 15:39 | 显示全部楼层
看样子和排气管差不多原理
发表于 2008-3-14 17:52 | 显示全部楼层
恩,消声基本原理就是阻性,抗性,阻抗复合,只是枪械要求的结构比较特殊。
发表于 2008-3-19 20:31 | 显示全部楼层
那么这里的阻尼是噪声的?
发表于 2008-3-22 20:41 | 显示全部楼层
长知识,谢谢
发表于 2008-3-25 17:43 | 显示全部楼层
消声器的原理应该都是一样的,只是做法不同。
看3楼的介绍,枪的消声原理是采用阻抗复合式消声器原理。而且是以抗性消声为主,通过改变声音传播管道内声学特性突变而达到消声目的,以降低中、低频声为主。筒内装的卷紧的消音丝网,应该是种多孔吸声材料,是以阻性方式消声,以降低中高频声为主。
GMT+8, 2025-1-13 06:01 , Processed in 0.057349 second(s), 20 queries , Gzip On.
