查看: 2233|回复: 5
[粘弹性力学] 要写一篇关于粘弹性阻尼的优化方面的论文,怎样起步?
发表于 2008-3-13 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
要写一篇关于粘弹性阻尼的优化方面的论文,怎样起步?由于小生是刚刚接触该项领域,所以对其中的知识不很了解,所以请各位大侠赐教!
发表于 2008-3-13 22:10 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
先了解一下国内外的情况----看一些文献;
以几篇典型文章为例,找出各自的优点、缺点-----对比分析文献;
然后你就知道你要做什么了
发表于 2008-3-13 22:16 | 显示全部楼层
先把你想做的东西查一下新,看看有没有人做过,或者新意够不够!
发表于 2008-4-12 15:16 | 显示全部楼层
粘弹性阻尼的优化有很多,你是结构优化,还是几何参数优化,还是材料优化阿?
如果是一般的几何参数优化好多文献都有叙述,应用最多的就是GA算法,但是都是很粗略的描述,结构优化一般都比较成熟,几乎没有什么新的东西,材料优化还是挺多的,容易出东西,不过必须是经过实验验证的。
 楼主| 发表于 2008-4-13 19:56 | 显示全部楼层
我不是做材料的,是做机械的,主要是应用上。
因为粘弹性减振器的减振是把振动能转化为热能,但是由于结构和材料的原因,散热不是很好,我想在这方面找到突破口,还请大师指点一二。敢问你的qq号码是多少?
发表于 2008-4-13 20:19 | 显示全部楼层
4楼说的比较有道理.
一般我 的想法是
先找找文献,包括近5年该领域的文献,如果有综述性文章那更好.然后分析一下大家都做了什么?还有那些急需要完善的.然后跟导师讨论一下.有些时候导师的一句话,使你灵感爆发啊...:victory: :victory: ,
GMT+8, 2024-11-29 06:41 , Processed in 0.057702 second(s), 21 queries , Gzip On.
