查看: 2301|回复: 4
[科研工具] 本地安全策略问题
发表于 2008-3-13 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算机的控制面板---性能和维护---管理工具---本地安全策略不能设置,双击后出现下图的情况,怎么回事?
发表于 2008-3-13 11:03 | 显示全部楼层
  “开始”菜单,“运行”,输入“CMD /D”,回车;然后在打开的类似DOS窗口里输入或者粘贴以下命令:
   1、恢复安全选项的命令
Secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /areas SECURITYPOLICY /verbose
   2、恢复用户权利指派选项的命令
Secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /areas USER_RIGHTS /verbose
     还有一条可选命令,就是强制刷新策略:gpupdate
发表于 2008-3-13 11:04 | 显示全部楼层
有的是因为安装了VC++造成的
我的电脑--属性--高级--环境变量,打开环境变量,找到Path,在安装完VC++以后这里变成了“D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Tools\WinNT;D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\Bin;D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\Tools;D:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\bin;”而在没有安装VC++以前是“%SystemRoot%\System32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\wbem”,好了,把后面的代码写到环境变量里,本地安全策略可以打开了。
 楼主| 发表于 2008-3-13 23:46 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
我没有安装Vc++,今天我反复试了,应该是装天河CAD造成的,不知道这个原因引起的这样改设置有用没有?
发表于 2008-3-14 08:33 | 显示全部楼层
参考上面的方式做
GMT+8, 2024-12-28 12:14 , Processed in 0.100653 second(s), 22 queries , Gzip On.
