查看: 3207|回复: 3
[ADAMS专区] ansys和adams的联合仿真分析问题
发表于 2008-3-12 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)ansys帮助里面说
ansys传adams的中性文件里面的模态有两类:一类,约束模态,即约束外接点自由度,保留一个自由度计算得到的模态;二类,标准模态Normal modal,这类模态是约束所有外接点自由度而得到的模态。
第二类模态中,模态数目为自己计算时提取的模态数目,里面包括着六个刚体模态,那么很糊涂
刚体模态应该不是在无约束条件下才可以得到?
模型加入约束条件后,不应该产生刚体模态才对啊?
为什么?
(二)
今天看了资料,明白了标准模态中为什么会有刚体模态
其原因是由于:ansys到adams的中性文件产生中采用了固定界面模态综合法,在gen部分对全部外接点施加约束;在use部分计算得到约束状态下的约束模态;随后在扩展部分删除外接点约束,对约束模态进行扩展得到自由状态下的模态,即包括了刚体模态。
而且,在计算过程中,确实发现在use部分没有产生刚体频率,而扩展之后得到了刚体频率。
不过,有一个问题仍没有解决,就是第一类的约束模态,看帮助中说是:在一个自由度施加单位位移,外接点的其他自由度全部约束,得到的位移,这也可以理解为是模态振形;关键是和这一个位移或者说振形对应的频率是如何得到?这一步是做了静力分析,还是模态分析?如果是模态分析,难道它只取了第一阶的频率?
如此一来,岂不是要做N次,取一阶频率的模态分析?N等于外接点的自由度数目!
欢迎指教!
(三)
所以,我的理解是:
第一类,标准模态,包括刚体模态,因为受到个人获取模态数目的主观影响,有可能丢失,激发某种运动的振形和频率;
第二类,约束模态,作为对标准模态的一种补充,毕竟(通过外接点)包含了和外部相关联的振形和频率
比如,第一类模态,你取25个模态,最多频率才250,你取100个模态,最大频率也可能就是1000;
而在第二类模态中,N个外接点,6*N个振形和频率,其最大频率可能达到10000.
当然,如果你在第一类模态中,取6*M个模态,M为模型的最多节点数目,则有可能包括第二类模态中的6*N个模态!
以上个人看法,欢迎指正!
发表于 2010-5-21 21:50 | 显示全部楼层
大侠你好,你说做出的中性文件MNF导入到ADAMS中,查看其频率和振型,这个频率是自由模态频率还是约束模态频率?以前我认为是自由模态频率,我现在看了你的说明,有些糊涂了。在就是得出的这些个频率,和我在有限元做的模态分析,为什么他们的频率差别会很大?一直没搞明白?还望指点啊。
发表于 2010-8-25 12:57 | 显示全部楼层
ANSYS采用模态综合法生成MNF文件,包括固定界面主模态和界面约束模态,MNF文件中实际模态数=ANSYS中指定提取的模态数+界面节点数X6
个人见解,不正之处还请大家指正...
发表于 2010-8-30 11:23 | 显示全部楼层
不知高手是否采用过ANSYS中的BEAM188单元生成模态中性文件?我尝试过用BEAM188单元生成单梁MNF文件,其中矩形、实心圆形、空心圆形截面可用,其他的都不能正常生成模态中性文件,不知是盗版软件的问题还是接口不完善?
GMT+8, 2025-4-7 21:36 , Processed in 0.063529 second(s), 17 queries , Gzip On.
