查看: 1496|回复: 5
[编程技巧] 关于最大值对应的下标问题
发表于 2008-3-12 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,假设我现在求出来了一组1*100的数组的最大值,但是我现在想知道最大值对应的变量的值,我怎么实现呀,谢谢!
[ 本帖最后由 eight 于 2008-3-12 10:57 编辑 ]
发表于 2008-3-12 09:22 | 显示全部楼层
你的意思是要求出最大值在数组中对应的下标吗?如果是这样的话可以这样
  1. [xm,i]=max(x)
或者
  1. find(x==xm)
发表于 2008-3-12 10:57 | 显示全部楼层
原帖由 zheng720 于 2008-3-12 08:54 发表
doc max ,请楼主以后多动手
 楼主| 发表于 2008-3-12 13:06 | 显示全部楼层
我已经搞定了,谢谢老八。需要先确定下来数据的位置,然后再输出数据,就可以了
 楼主| 发表于 2008-3-12 13:09 | 显示全部楼层
其实我还有一个疑惑:我现在得到了函数的最大值,但是我现在想知道这个最大值对应的自变量是多少,那我是不是可以用
[Tmax,i]=max(T),此时对应的自变量是不是:x(i)?请帮忙看看。谢谢
发表于 2008-3-12 15:26 | 显示全部楼层
原帖由 zheng720 于 2008-3-12 13:09 发表
如果你的数据对是(x,T),则就是x(i)
GMT+8, 2025-1-13 15:59 , Processed in 0.057588 second(s), 18 queries , Gzip On.
