查看: 1792|回复: 7
[编程技巧] 用matlab解非线性优化遇到难题
发表于 2008-3-10 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个目标函数带有绝对值约束的非线性规划模型,借助matlab的非线性有约束的多元函数可以求解。但本人对matlab一窍不通,恳求大家帮忙
int m;         %定义分m个工程
int n;         %定义每个工程分n天
int s;         %定义单日进料量
float d[m][n];   %定义某分项工程某天的需求量
float f;         %定义最小成本
m=3;
n=5;
s=200;
d=[1 2 3 4 5;
   2 3 4 5 6;
   3 4 5 6 7];
c=[1 2 3 4 5;
   2 3 4 5 6;
   3 4 5 6 7];
fun=c(1,1)*abs(d(1,1)-x(1))+c(1,2)*abs(d(1,2)-x(2))+c(1,3)*abs(d(1,3)-x(3))+c(1,4)*abs(d(1,4)-x(4))+c(1,5)*abs(d(1,5)-x(5))+c(2,1)*abs(d(2,1)-x(6))+c(2,2)*abs(d(2,2)-x(7))+c(2,3)*abs(d(2,3)-x(8))+c(2,4)*abs(d(2,4)-x(9))+c(2,5)*abs(d(2,5)-x(10))+c(3,1)*abs(d(3,1)-x(11))+c(3,2)*abs(d(3,2)-x(12))+c(3,3)*abs(d(3,3)-x(13))+c(3,4)*abs(d(3,4)-x(14))+c(3,5)*abs(d(3,5)-x(15));
x0=[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1];
A=[1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0;
   0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;
   0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;
   0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0;
   0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1];
b=[s s s s s];  % x(1)+x(6)+x(11)<s;
      %x(2)+x(7)+x(12)<s;
      %x(3)+x(8)+x(13)<s;
      %x(4)+x(9)+x(14)<s;
      %x(5)+x(10)+x(15)<s;
Aeq=[1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
      0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0;
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1];
beq=[d(1,1)+d(1,2)+d(1,3)+d(1,4)+d(1,5);d(2,1)+d(2,2)+d(2,3)+d(2,4)+d(2,5);d(3,1)+d(3,2)+d(3,3)+d(3,4)+d(3,5)];
%x(1)+x(2)+x(3)+x(4)+x(5)=d(1,1)+d(1,3)+d(1,3)+d(1,4)+d(1,5);
%x(6)+x(7)+x(8)+x(9)+x(10)=d(2,1)+d(2,2)+d(2,3)+d(2,4)+d(2,5);
%x(11)+x(12)+x(13)+x(14)+x(15)=d(3,1)+d(3,2)+d(3,3)+d(3,4)+d(3,5);
[x,fval]=fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq)
出错提示
The string being specified was neither 'single' nor 'double'
??? Undefined function or variable 'x'.
[ 本帖最后由 lizard 于 2008-3-10 16:16 编辑 ]
发表于 2008-3-10 15:19 | 显示全部楼层
原帖由 lizard 于 2008-3-10 15:15 发表
int m;         %定义分m个工程
int n;         %定义每个工程分n天
int  ...
这个不是C语言
先找本基础书看以下吧
 楼主| 发表于 2008-3-10 15:27 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
前面的定义其实没什么用的,只是方便理解,对程序也不会有影响的。
发表于 2008-3-10 15:32 | 显示全部楼层
beq=[d(1,1)+d(1,2)+d(1,3)+d(1,4)+d(1,5);d(2,1)+d(2,2)+d(2,3)+d(2,4)+d(2,5);d(3,1)+d(3,2)+d(3,3)+d(3,4)+d(3,5);
这里漏掉了个]
 楼主| 发表于 2008-3-10 16:14 | 显示全部楼层
原帖由 sigma665 于 2008-3-10 15:32 发表
%x(6)+x(7)+x(8)+x(9)+x(10 ...
谢谢提醒,复制时漏掉了。这个程序是我参考一些书籍做的,本人才疏学浅,实在找不出问题在哪
发表于 2008-3-10 18:32 | 显示全部楼层
原帖由 lizard 于 2008-3-10 16:14 发表
参考的那书不是matlab的吧。
前面的x没有定义。
 楼主| 发表于 2008-3-11 13:48 | 显示全部楼层
谢谢大家的热情帮忙。
今天我重新修改了一下
myfun.m
function f = myfun(x)
f = 'c(1,1)*abs(d(1,1)-x(1))+c(1,2)*abs(d(1,2)-x(2))+c(1,3)*abs(d(1,3)-x(3))+c(1,4)*abs(d(1,4)-x(4))+c(1,5)*abs(d(1,5)-x(5))+c(2,1)*abs(d(2,1)-x(6))+c(2,2)*abs(d(2,2)-x(7))+c(2,3)*abs(d(2,3)-x(8))+c(2,4)*abs(d(2,4)-x(9))+c(2,5)*abs(d(2,5)-x(10))+c(3,1)*abs(d(3,1)-x(11))+c(3,2)*abs(d(3,2)-x(12))+c(3,3)*abs(d(3,3)-x(13))+c(3,4)*abs(d(3,4)-x(14))+c(3,5)*abs(d(3,5)-x(15))';
Untitled3.m
s=200;
d=[1 2 3 4 5;2 3 4 5 6;3 4 5 6 7];
c=[1 2 3 4 5;2 3 4 5 6;3 4 5 6 7];
x0=[1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;];
A=[1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0;0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0;0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0;0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0;0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1];
b=[s;s;s;s;s];
Aeq=[1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1];
[x,fval]=fmincon(@myfun,x0,A,b,Aeq,beq);
结果出现一下提示
Warning: Large-scale (trust region) method does not currently solve this type of problem,
switching to medium-scale (line search).
> In E:\MATLAB6p5\toolbox\optim\fmincon.m at line 213
  In e:\MATLAB6p5\work\myfun.m at line 2
  In E:\MATLAB6p5\toolbox\optim\fmincon.m at line 288
  In e:\MATLAB6p5\work\Untitled3.m at line 9
2   f = c(1,1)*abs(d(1,1)-x(1))+c(1,2)*abs(d(1,2)-x(2))+c(1,3)*abs(d(1,3)-x(3))+c(1,4)*abs(d(1,4)-x(4))+c(1,5)*abs(d(1,5)-x(5))+c(2,1)*abs(d(2,1)-x(6))+c(2,2)*abs(d(2,2)-x(7))+c(2,3)*abs(d(2,3)-x(8))+c(2,4)*abs(d(2,4)-x(9))+c(2,5)*abs(d(2,5)-x(10))+c(3,1)*abs
我怀疑是目标函数过长,fmincon函数解不了
大家怎么认为?
发表于 2008-3-11 14:08 | 显示全部楼层
换1stOpt试一下,优化能力强、更简单也更容易理解些。
GMT+8, 2025-1-28 04:19 , Processed in 0.128424 second(s), 18 queries , Gzip On.
