查看: 4032|回复: 19
[动力学和稳定性] 求非线性微分方程组的数值解法
发表于 2008-3-10 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没人知道非线性微分方程组M(x)*X''+C(x,x')*X'+K*X=F的数值解法?
给定状态变量的初始条件X(0),X'(0),X''(0)及输入F
发表于 2008-3-10 21:57 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
方程组与单个方程的计算方法编成基本上一样,搜索论坛
 楼主| 发表于 2008-3-12 11:02 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我现在用Runge-Kutta 法积分做的 可现在的问题是:在把二阶微分方程组转化为一阶时 要求质量阵的逆 在用matlab仿真循环计算时不断弹出质量阵奇异,不可求逆 郁闷啊...
发表于 2008-3-12 12:10 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
用RK法做的时候不需要再求逆了,直接编辑好方程,然后调用ode45,ode15s等,就可以计算了
 楼主| 发表于 2008-3-12 15:16 | 显示全部楼层
估计是我模型建的有问题 M应该是对称且正定的 不可能奇异
发表于 2008-3-13 09:52 | 显示全部楼层
不是奇异
是你的矩阵病态。ode45采用的是显式Runge-Kutta,求逆还是不可避免的。
MATLAB的ODE45不能解决刚性问题的。
参考
http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=49764
发表于 2008-3-13 20:43 | 显示全部楼层
采用别的方法,其它方法有些是适用于刚性方程的,如ode15s,ode23s,ode23tb等
发表于 2008-3-14 00:03 | 显示全部楼层
直接用R-K四阶算好了,用FONTRAN编写程序,几秒就解决问题
发表于 2008-3-14 09:34 | 显示全部楼层
觉得写得有些泛泛了看了半天还是不知道具体怎么实现啊,哪位高手能不能举个特例,详细说明一下编程过程啊?谢啦:@D
发表于 2008-3-14 09:56 | 显示全部楼层
用线性加速度方法可以解决这个问题,比如newmark法,等。
 楼主| 发表于 2008-3-14 11:04 | 显示全部楼层
我建的方程组刚性比似乎比较大 用ode45,ode15s,ode23s,ode23tb解 很快就发散了...
发表于 2008-3-14 16:06 | 显示全部楼层
用4阶R-K法,论坛有类似程序可以参考
 楼主| 发表于 2008-3-15 16:19 | 显示全部楼层
目前给柔性机械臂建模 说是这样的动力学模型可以分为快变子系统和慢变子系统 对这类情况有了解的不 我是很晕.... 有高手麻烦指点一二
发表于 2008-3-17 08:00 | 显示全部楼层
回复 13楼 的帖子
这个是不是主要是根据某些参数变化建模的?好像见过,慢变子系统的计算方法稍有不同而已
 楼主| 发表于 2008-3-17 09:53 | 显示全部楼层
可能是之前把模型数据往matlab里输时出错 这两天ode45已经可以解了 很幸运 对不住大家了 白花了这么多脑筋
GMT+8, 2024-11-29 01:50 , Processed in 0.091820 second(s), 17 queries , Gzip On.
